Sjoerd Jan
2.2 JTS Storing P0014 (Alfa 159 uit 2007)
ma jul 10, 2017 21:46
Sinds Jaren heb ik weer een Alfa Gekocht: 159 JTS 2.2 uit 2007,
Af en toe had ik al het idee dat de motor inhoud, enkele dagen later wordt Storing P0014 gegeven.
Dit schijnt iets met de variabele kleptiming te maken te hebben, en schijnt ook aan vervuilde solenoid te kunnen liggen.
Mijn bedoeling was om eerst maar eens de plastic kap van het kleppendeksel te halen om eens te kijken of die dingen daar ergens te vinden zijn. Helaas, de linker twee schroefjes draaien wel, maar niet los, alsof er een moertje achter mee draait.
kan iemand mij vertellen hoe die normaal vast zit? (een foto misschien)
Ik ben nu bang dat er een moertje onder zet, en in het blok verdwijnt als ik doorzet, en het wel lukt :?
Bij voorbaat dank,
Sjoerd Jan
Re: 2.2 JTS Storing P0014 (Alfa 159 uit 2007)
wo jul 12, 2017 12:23
Dat deksel zit met twee boutjes vast aan het kleppendeksel en aan de rechterkant (vanaf de voorkant van de auto gekeken) geklikt.
Het kan natuurlijk goed zijn dat de draad in het kleppendeksel (meestal metalen busjes) loszit en meedraait. Het zou kunnen dat je met een beetje trekken aan het deksel dit kunt overwinnen. Er zal net zo snel iets naar binnen vallen.
Hopelijk is de melding inderdaad alleen de klep die vervuilt is en niet een uitgerekte ketting.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Sjoerd Jan
vr jul 14, 2017 01:16
Na enige tijd googelen was ik bij het zien van een kleppendeksel ook al tot die conclusie gekomen.
toch bedankt voor de reactie.
Intussen heb ik de ventielen er even uit gehad:
de inlaat vertoonde veel vervuiling (?!) ik meende dat P0014 op de uitlaad duidde?
Maar goed, schoongemaakt, maar geen verschil.
vandaag elektrisch doorgemeten, en het lijkt er op dat het ventiel van de inlaatversteller bij hogere temperaturen niet meer functioneert.
Dus dat wordt nieuwe bestellen...
Wordt vervolgd.
Sjoerd Jan
di jul 25, 2017 19:54
Nog even een update:
Hydraulische ventielen (set) in China besteld, waren met een week binnen. (afgelopen zaterdag, voor nog geen €30 voor een set! )
direct gemonteerd en tot op heden geen storing meer. Rijd overigens ook 100x soepeler!
Overigens had ik al gemeten dat de spoel van uitlaat-klepversteller-ventiel geen (warm) geen verbinding meer had. vreemd dat de melding op de inlaat-nokkenas sloeg?
Heb overigens een extra ventiel (uit-laadzijde geloof ik) besteld met priority, maar die is nog niet binnen......voor de liefhebber :wink:
159 :)
vr dec 22, 2017 23:08
Beste Sjoerd Jan,
Ook mijn bella heeft een nieuwe set solonoides nodig. Staan die van jou nog te Koop? Leuk klusje voor in de herfstvakantie.
Bij mij is p0010 en p0011 gemeten...
Alvast dank voor je antwoord!
Mvrgrt
Rutger
Sjoerd Jan
ma dec 25, 2017 19:37
De genoemde solenoid heb ik nog liggen.
Laat maar horen, als het goed is heb je ook een pb.
