Ik rijd met een afa 159 jtdm Q4 (bouwjaar 2008 - 210 pk - 133.000 km) welke al geruime tijd een tikkend geluid maakt tijdens het rijden bij warme motor. Stationair is er geen probleem en draait hij normaal. In 1ste versnelling maakt hij bij bij 1.500-2.500 toeren een knetterend (koud dieselen) geluid. In andere versnellingen is het eerder zwaar tikken. Bij koude motor is er geen enkel probleem en loopt hij gewoon. Recentelijk zijn alle hydraulische klepstoters en alle 5 injectoren vervangen.
> Volgens garage zou het tikken te verklaren zijn door een probleem met de krukas. Zou dit kunnen kloppen?
> Want dit zou een ingrijpende dure herstellingskost zijn welke niet opweegt tegen waarde van de alfa.
> Andere beweren dan weer dat er mogelijks een lekkage op de pakking van het uitlaatspruik is (volgens garagist niet het geval) of probleem met krukaspoelie...
> Ik weet zelf niet wat ik nu best moet laten doen.
Heden is er motorolie vervangen door dikste soort en tikkend geluid is al terug na 5 minuten...
> Graaf uw technisch advies
> Alvast bedankt bij voorbaat!
