Tja, ze is niet meer de jongste (JTS, 186k, 2003), en nu heeft het linkerraam kuren.
Linkerraam bleef op een goed ogenblik beneden staan, en elke 4-5 seconden hoorde ik een 'tik', alsof ie probeerde weer naar boven te gaan. Ook rechterraam deed niets meer.
Specialist; ligt aan de regelunit. Ik een regelunit gevonden, geïnstalleerd, en gelukkig kwam er weer beweging in de ramen, echter;
bij opendoen van de deur gaat het raam helemaal naar beneden. Bij sluiten weer helemaal dicht.
Bij dak elektrisch opendoen gaan beide ramen 10cm naar beneden, is het dak helemaal uitgeklapt, gaan de ramen weer helemaal omhoog.
Bij dak elektrisch dichtdoen gaan beide ramen 10cm naar beneden, is het dak helemaal ingeklapt, blijven de ramen 10 cm beneden zicht staan..
Als ik op het linker armenknopje druk terwijl het raam helemaal naar beneden gaat nadat ik de linkerdeur opendoe, slaat het systeem op tilt; Het linkerraam gaat nog wel helemaal naar beneden, maar doe ik de deur dicht, blijft het raam staan. Zowel links als rechts is het raam 'on lock', gaan niet meer omhoog of naar beneden.
Stekkers loskoppelen van de regelunit onder het stuur, weer aansluiten, en ja hoor, de ramen werken weer. Echter.... linkerdeur open, raam helemaal naar beneden, deur dicht, raam helemaal dicht. Rechterraam functioneert gewoon (beetje naar beneden bij openen, bij sluiten raam weer dicht).
Doe ik de deur open (raam gaat helemaal naar beneden), en open ik de kap elektrisch terwijl de deur open blijft, dan slaat het systeem ook op tilt. linkerraam blijft beneden, ook al doe ik de deur dicht, en rechterraam doet niets als ik het knopje in de linkerdeur indruk.
Dus, op zich werken de ramen, maar dat helemaal naar beneden gaan, en helemaal omhoog, dat is natuurlijk niet in orde. Het licht niet aan de regelunit onder het stuur. (ik heb er nu 2, ze werken allebei, maar bij allebei dezelfde gekkigheid van raam helemaal open).
Het raammechanisme in de deur is door de specialist ook doorgemeten, dat is ook in orde..
Wie heeft dit al eens meegemaakt, en/of weet wat het probleem kan zijn?
Voor de rest; heerlijk die spider! ik geniet van elke kilometer!
