richard.vanderhilst
kLOKKEN/TELLERS 105 BERTONE
wo mei 31, 2017 08:11
Hi,
Van mijn bertone GTV2000 '76 doen sinds kort alle klokken/tellers het niet meer. Weet iemand wat dit kan zijn, zekering,potmeter of mischien 1 enkel kabeltje?
Richard van der Hilst.
gtv2000 bertone
jan1300
Re: kLOKKEN/TELLERS 105 BERTONE
wo mei 31, 2017 08:16
Vreemd!
De snelheidsmeter en toerenteller zijn mechanisch aangedreven dwz met een kabel verbonden aan motor en bak.
De verlichting en controlelampjes zou je aansluitingen op de zekeringkast kunnen nazien.
Ook de verbindingstekkers achter de klokken zouden het probleem kunnen zijn.
Eventueel de massa punten onder het dashboard schoonmaken opnieuw in elkaar zetten.
Succes gr Jan
cor
wo mei 31, 2017 09:13
Inderdaad vreemd, mechanisch en elektrisch probleem.
Bij elektrisch nog een verdachte: je stuurschakelaar.
Wanneer de verlichting van klokken en tellers wegvalt kan dat ook komen door de stuurschakelaar. Kun je controleren door de schakelaar wat te bewegen. Soms heb je dan weer teller- en klokkenverlichting en doen de achterlichten het weer. Bij een slechte schakelaar valt de verlichting van je achterlichten ook weg (samen met de teller verlichting).
Good luck!
