jeralfa
33 ombouw van 1.4 naar 1.5
zo mei 21, 2017 14:18
Hallo,
Ik heb sinds kort hier kaal blok 1.5 liggen. Die komt uiteindelijk in de 33 waar nu een 1.4 in ligt. Maar mijn vraag is kan ik de kabelboom en inlaat gebruiken van de 1.4.
Ik begrijp wel dat ik de ecu moet wisselen.
Stefan Elshout
Re: 33 ombouw van 1.4 naar 1.5
ma mei 22, 2017 19:12
Denk het niet. Ik zou niet weten welke ecu je er dan op moet zetten want alleen de 1.4 is met Marelli IAW geleverd en daar kan je niet zomaar een bosch ECU van een 1.5 aan vast knopen.
Ook een 1.5 met een 1.4 injectie lijkt me geen goede combi omdat de ECU niet weet dat de motor een groter volume heeft. Dan zal hij naar mijn idee altijd te arm draaien.
Dirk-33
ma mei 22, 2017 19:32
Bosch heeft luchtmassa meters, IAW werkt met een MAP sensor. Dat past dus sws al niet.
Stefan Elshout
ma mei 22, 2017 20:18
Latere bosch motronic had dan wel weer map sensor (in de ecu ingebouwd) maar het is zeker niet uit te wisselen.
Of lekker de 1400 houden of de 1500 incl bosch injectiesysteem / ecu / draadboom.
bertonejaap
do mei 25, 2017 19:19
ik heb nog wel een Bosch Motronic comp liggen
jan1300
do mei 25, 2017 21:49
waarom niet het injectiegedeelte van de 1.4 op de 1.5 zetten en dan langs Squadra tuning om de computer aan te passen.
Ik heb een 1.7 gehad met 1.4 spul erop reed prima!
gr Jan
