De GTV6 heeft een rechterbuitenspiegel, alleen is deze naderhand gemonteerd en niet elektrisch te bedienen.
Nu heb ik een originele schakelaar met wisselpookje gekocht en wil de rechterbuitenspiegel graag aansluiten. Dat ist echter een probleempje....
Ik heb kabels getrokken van de spiegel naar de middenconsole. Nu moet het allemaal op de juiste manier nog aangesloten worden.
Alleen is de vraag hoe?!
Ikj heb er vandaag een tijdje mee gespeeld, maar het is mij niet gelukt.
Ik heb de spiegel aangesloten op exact dezelfde wijze als een andere spiegel die ik als reserveonderdeel heb liggen. Zie plaatje:
Blauw/rood is hierbij blauw/zwart
Op de stekker heb ik het kleur bij kleur verbonden, de gele draad heb ik aan de extra gele aansluiting vanaf de schakelaar verbonden, zie afbeelding:
Helaas funktionieert het zo niet.
Op heb moment, dat het pookje naar links staat, verstellen de beide spiegels zich tegelijk...
Als het pookje naar rechts staat, gebuert er niets. De rechter spiegel geeft alleen een klik.
Weet iemand hoe ik het op de juiste manier aansluit? Of heeft iemand een elektrisch schema van een Alfetta GTV6?
