				bougies 75TS en warmtegraad
				Geplaatst: vr jan 21, 2005 19:36
				door DJ
				Hoi,
Dit onderwerp is al aardig uitgekauwd maar toch maar eens op herhaling. Volgens de vergelijkingstabel komt origineel GL 25HLD overeen met NGK BCP6E of ES (silver)
Dat silver geloof ik verder wel want het is voor m'n ring TS en als die over 15K nog heel is gaat het blok er toch uit voor aanpassingen.....
Maar ik vroeg me af of iemand nog advies heeft over de warmetegraad. Voor combinatie ring/dagelijks gebruik gewoon 6 nemen of liever 5? Iemand praktijk ervaring?
Iemand nog ervaring met denso bougies? Type nrs?
NB het blok in m'n 75TS  is (nog) volledig standaard, en de toepassing is dus nurburgring, vrij rijden dagen etc etc en ook zo nu en dan dagelijks. Maar dan wel voornamelijk snelweg km's.
BvD,
				RE: bougies 75TS en warmtegraad
				Geplaatst: vr jan 21, 2005 20:18
				door @lfa@lgra
				Gewoon:
www.ngk.de en daar  merk/ type invullen. Het advies wat je daar krijgt omvat tevens de juiste warmte graad. Ik zie geen reden om daarvan af te wijken.
				Geplaatst: vr jan 21, 2005 21:54
				door Giulia555
				DENSO Iridium Power bougies zijn echt het beste (bewezen in tests) Veel beter oppakken van de motor en een relatief lager verbruik. In mijn GTV6 heb ik W20 zitten. Merkbaar verschil. Zal even navragen wat voor TS geldt.
				Geplaatst: za jan 22, 2005 00:09
				door DJ
				@lfa@lgra: een reden om af te wijken van de standaard warmtegraad is dus de zwaardre motorbelasting bij ring gebruik tov gewoon gebruik. Of het noodzakelijk is weet ik niet. Dat vroeg ik me juist af. Als je merk en type invult krijg je dus de die BCP6E (S) waar ik het al over had.
@gulia555: ben erg benieuwd wat denso heeft voor een 75TS (en voor welke prijs)
Voor de duidelijkheid, ik hoef geen bougies met een standtijd van 100K ofzo. Als m'n ring TS dit seizoen overleeft vind ik dat een goede reden om daarna het blok eruit te halen voot wat aanpassingen. Maar dat is op de zaken vooruitlopen.
Gr,
				Geplaatst: za jan 22, 2005 00:57
				door Andretti Molletti
				je moet omhoog!!
als je zwaarder belast rijdt moet je naar een 7
dus...
als je met een 7 vaak vetslaan hebt door bv heftig olie gebruik kan je naar een 6 , maar ik zou een 7 monteren op de schleife
				Geplaatst: zo jan 23, 2005 15:50
				door DJ
				@AndrettI: thx, ik gooi met warmtegraad steeds hoger en lager door de war. (bij "mijn" scheepsdiesels heb je die dingen ook niet nodig.....) Zal nog ff wachten met wat voor denso's gulia555 op de proppen komt en wat die dan kosten................... Die NGK BCP7E kosten je de kop niet.
Groeten,
				Geplaatst: zo jan 23, 2005 17:27
				door LENZ
				DJ even of topic, maar je 75 TS is uit 89 hoor
				Geplaatst: zo jan 23, 2005 18:29
				door DJ
				He Lenz,
Nou mij ook goed hoor. Ik zie dat je 2 alfa's  toch te weinig vond.........33 erbij gekocht zie ik.
Mzzl,
				Geplaatst: zo jan 23, 2005 19:42
				door LENZ
				inruiler 50 euro en in goede staat, rij er alweer een jaar probleemloos mee.
Lekkere carburateur 33 en betaalbaar.
Voor dit geld kon ik hem niet naar de handel laten gaan.
