Blower stopt met werken zodra motor warm loopt
Geplaatst: di feb 28, 2017 19:34
door Nathaniel79
Hallo mede alfa bezitters,
Ik heb zo'n 1,5 jaar geleden mijn Alfa GT 2.0 aangeschaft.
Inmiddels heb ik al een aantal dingetjes mogen beleven met de auto (problemen raam, lekke koppakking, etc).
Nu ging het een hele tijd prima, tot nu ineens de blower stopt met werken zodra de motor warm begint te worden.
Bij een koude start doet hij het prima, ook de airco werkt goed op dat moment.
Maar na een 10 minuten/kwartiertje rijden stopt hij er compleet mee, wat meteen opviel toen de ramen begonnen te beslaan.
Ik heb wel wat dingen kunnen vinden over soortgelijke kwalen, maar niet exact zoals deze.
Koelvloeistof is goed op peil, heb alle bladeren en rotzooi weggehaald voor zover ik dat tegenkwam, ook dat roostertje bij de
knoppen van de airco heb ik uitgezogen met de stofzuiger (tip die ik tegenkwam) maar ook dit mocht niet baten.
Mocht er hier iemand zijn die hetzelfde heeft meegemaakt of die weet wat er eventueel aan de hand kan zijn,
alle info is van harte welkom :).
Groetjes Nathan.
Re: Blower stopt met werken zodra motor warm loopt
Geplaatst: di feb 28, 2017 23:22
door AR823
Precies ditzelfde heeft een klant van mij met een Volvo S40. Ik heb alle stekkerverbindingen gecontroleerd
en het bedieningspaneel eruit gehad, maar dit is een minicomputer. Ik heb erover gedacht om die op de
sloop te gaan halen. Eerst heb ik toch het interieurfilter vervangen, want deze zat vol met bladeren.
Het is nu 2 maanden geleden en heb hem niet meer teruggehoord, blijkbaar kan de blower hierdoor
overbelast worden en kon soms door een flinke klap op het dashboard weer aanspringen.
Geplaatst: wo mar 01, 2017 07:32
door Matteomeubel
Airco aan of uit?
Maakt dat verschil?
Als het alleen met de airco aan is, is de aircopomp waarschijnlijk overleden.
Geplaatst: wo mar 01, 2017 14:44
door Nathaniel79
Hallo,
Nee airco aan of uit maakt geen verschil (ook is daar al vanalles aan vervangen afgelopen zomer), het is volgens mij echt de aanjager.
De interieurfilter zat ik ook al aan te denken inderdaad, zal dat eerst eens proberen en kijken of het helpt.
tot zover bedankt voor alle respons! :thumbs:
Geplaatst: wo mar 01, 2017 16:37
door cor
Misschien recirculatie ingeschakeld? Bij het huidige (vochtige) weer een ramp en garantie voor beslagen ramen..
