hadeet
Alfa GT - ruitenwissermotor defect
wo feb 08, 2017 14:34
Ik had gisterenavond ineens het probleem dat de ruitenwissers het niet meer deden. Ik was onderweg en toen ik van huis vertrok deden de ruitenwissers het wel gewoon. Onderweg heb ik op enig moment de ruitenwissers uitgezet omdat het niet meer regende. Na 5-10 minuten was het toch weer nodig om ze te gebruiken maar ze weigerden dienst. Wat ik ook deed met de handel, de ruitenwissers kwamen niet in beweging.
Inmiddels heb ik het volgende gedaan om het probleem te achterhalen c.q. te verhelpen:
- Andere ruitenwisser motor -> hielp niet
- Andere hendel aan het stuur -> hielp niet
- Uitgelezen maar er is geen optie om iets te zien over een eventuele storing in de ruitenwissermotor.
- Zekeringen nagekeken, lijken allemaal goed.
Vragen:
- Is er een apart relais/zekering voor de aansturing van de ruitenwisser motor en zo ja, waar zit die (in het instructieboekje heb ik het niet kunnen vinden).
- Heeft iemand dit al eerder bij de hand gehad en wat was toen de oplossing?
Bvd voor nuttige tips.
Re: Alfa GT - ruitenwissermotor defect
wo feb 08, 2017 15:13
Volgens mij zit het relais in de wissermotor. Niet apart in het kastje, wel onhandig
hoornstra
wo feb 08, 2017 19:17
Wel spanning gemeten bij de motor?
Scarb 0142
hadeet
wo feb 08, 2017 19:52
ik neem aan dat je de ruitenwissermoter bedoeld? Zo ja, dan is het antwoord nee. We hebben de stekker gemeten die in de ruitenwissermotor gaat en daar hebben we geen spanning gemeten.
Thomas
za feb 11, 2017 17:42
Ik heb nog een goedwerkende motor liggen. Heb het bij mij een tijdje geleden vervangen omdat de arm was afgebroken en ik kon alleen een set met motor erbij kopen, met de motor is niks mis maar ik heb het nu dus wel over.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS 2008
Peugeot 205 CTi 1.6 1989
Peugeot 205 Accent 1.1 1989
zo feb 12, 2017 12:21
In de zekeringekast onder het stuur/dashboard zit een zekering. Ik heb alleen het schema van een 147 (maar die lijkt er sterk op) en dan is het F43. Anders even kijken in het instructieboekje.
De schakelaar aan het stuur bedient de ruitenwissermotor en die krijgt zijn spanning via de genoemde zekering.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
