Veerschotels 156 regelmatig controleren
Geplaatst: do jan 26, 2017 08:51
door Sergio
De 156 begon vaag weggedrag te vertonen dus even inspectie uitgevoerd, dit trof ik rechtsachter aan:
De schotel hing 2 mm boven de achterband. Toch wel verstandig om regelmatig de conditie van de veerpoten te controleren, in mijn geval bleek linksachter ook al slecht te zijn.
Re: Veerschotels 156 regelmatig controleren
Geplaatst: do jan 26, 2017 09:19
door AVeloce
De 156 van mijn vader is op deze manier (een jaar of twee geleden) linksachter volledig door de veerschotel heen gezakt. Iets met 15 jaar buitenstaan en water dat niet uit de veerschotel weg kan :roll:
Geplaatst: do jan 26, 2017 12:29
door Stef33
Bekende beelden helaas. Kan ook in 6 jaar gebeuren. :(
Door de constructie blijft er water zitten tussen het rubber en de schotel. Als je de optie hebt zou ik de schotel van nieuwe veerpoten goed met een antiroestmiddel behandelen om dit te voorkomen. Dat is ook een tip voor 156 eigenaren die de poot er toch onder vandaan hebben: insmeren!
Geplaatst: do jan 26, 2017 19:19
door hoornstra
Dit is ook van toepassing voor een 147. Zelfde constructie.
Geplaatst: do jan 26, 2017 20:19
door martijnsud
Dit hadden we vroeger al met de 33, blijkbaar niks van geleerd..... :|
Geplaatst: vr jan 27, 2017 22:47
door GA!S
Bekend probleem inderdaad. Makkelijk te voorkomen door regelmatig schoonspuiten van de veerpoten. Ik zou uitkijken met invetten, trekt uiteindelijk meer modder en vuil aan waardoor het alleen maar langer vochtig blijft.
