De Block
147 blijft koud
do jan 19, 2017 15:28
Motor van de 147 JTd komt niet op temperatuur. Is er een manier om dat thermostaatblok te checken..?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
don515jz
Re: 147 blijft koud
do jan 19, 2017 19:42
Ja.
Thermostaat uitbouwen en in een pannetje water op het gas zetten, thermometer in het water en kijken bij welke temperatuur die open gaat.
Maar waarom vervang je hem niet meteen, minder werk en je bent sneller klaar dan wanneer je het oude ding gaat testen.
De Block
Re: 147 blijft koud
do jan 19, 2017 19:49
Zit een hele unit in, dus pannetje truuk is wat lastiger en een heleboel geschroef. Unit kost ook nog eens een lieve duit.
jan1300
Re: 147 blijft koud
do jan 19, 2017 21:35
Re: 147 blijft koud
vr jan 20, 2017 13:30
Meestal blijft een defecte thermostaat open staan en zorgt voor een koude motor.
Als de meter in het midden staat dan is de motor op de juiste temperatuur. Ook met dit weer moet dat gewoon haalbaar zijn.
Een test die ik tegen kwam is de volgende:
- breng de motor op temperatuur,
- laat de motor een tijdje stationair draaien (bij voorkeur tot de fan aangaat),
- ga een stuk rijden op de snelweg.
Zakt de temperatuur bij het rijden op de snelweg snel terug, dan weet je dat de thermostaat open blijft staan.
Zomaar vervangen is bij deze motoren een dure grap.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
De Block
Re: 147 blijft koud
vr jan 20, 2017 13:45
Motor haalt bij lange na de 90 graden niet. In wat voor omstandigheid dan ook. Sensor...? Combi sensor en thermostaat klep? zit n de zelfde unit geloof ik.
brolli21
Re: 147 blijft koud
vr jan 20, 2017 19:16
Thermostaten van de nieuwere alfa's gaan helaas minder lang mee dan we gewend zijn van onze auto's met nordblokken en 8v twinsparks.
Ga er maar vanuit dat ie naar de klote is Sander.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Re: 147 blijft koud
vr jan 20, 2017 19:36
Als de thermostaat goed is, zou de bovenste radiatorslang minstens de eerste 5 minuten (nu misschien wel 10) niet lauw/ warm mogen worden.
Doet ie dat wel, nou dan weet je vast wel genoeg. ;)
Berlina addicted
Re: 147 blijft koud
vr jan 20, 2017 21:26
Gewoon de thermostaat vernieuwen. Het is absoluut een simpel klusje. En de thermostaten van die twinspark 16 kleppers gaan regelmatig stuk.
Van de 145 3x ,146, 147 2x en de 156 die hier in de familie rondgereden hebben zijn bij allen de thermostaat wel eens vervangen
die kosten maar een paar tientjes. Daar ga je toch niet moeilijk doe met pannetjes heet water?
Mvg, Richard
jan1300
Re: 147 blijft koud
vr jan 20, 2017 21:34
Van een JTD kost een thermostaat wel meer als een paar tientjes!
Maar voor 99% is het wel de thermostaat!
gr Jan
christ70
Re: 147 blijft koud
za jan 21, 2017 18:46
Vernieuw je thermostaat maar. Gaat ca. 200.000km mee.
Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm Squadra Massimo ('11)
VW Golf 1.6 ('99) voor de vrouw ;-)
Fiat Bravo 1.9JTDm Squadra Medio ('07)
Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD ('01)
Alfa Romeo GTV 2.0 ('80)
Berlina addicted
Re: 147 blijft koud
za jan 21, 2017 19:43
gr Jan
Daar heb je gelijk in, in mijn enthousiasme :D las ik er even overheen dat het over een dieseltje ging
Mvg, Richard
christ70
Re: 147 blijft koud
za jan 21, 2017 20:36
Even kijken op http://m.auto-onderdelen24.nl , daar zijn de prijzen vaak nog zeer acceptabel.
De Block
Re: 147 blijft koud
zo jan 22, 2017 12:00
Ok. Dank.
