maurice1336
Demontage stuurwiel Giulia
zo dec 18, 2016 21:05
Er is het nodige geschreven over demontage van je stuurwiel maar voor de Giulia kon ik het zo net niet vinden.
Ik heb een Hellebore stuur, de moer in het midden onder de naafkap is een paar slagen los. Nu zou het bij mijn weten mogelijk moeten zijn om het stuurwiel te demonteren.
Voordat ik onherstelbare schade aanricht met een poelitrekker, moet er nog meer los of ben ik safe om aan de 'trek' te gaan?
Alfa Romeo Giulia 1300 Super...maar dan met een 1600 :D
SCARB Lid
Macaco
Re: Demontage stuurwiel Giulia
zo dec 18, 2016 21:31
Moer moet er helemaal af.
Zou je niet eerst proberen met je polsen tegen de onderkant van 2 spaken te "tikken"?
GT 1300 Junior '66
maurice1336
zo dec 18, 2016 22:40
Die moer laat ik er lekker een slagje opzitten. Het stuur zit muur en muurvast. Als ie dan losschiet ben ik meteen mijn gebit kwijt ;)
Rest de vraag. Moer los is de enige handeling? Geen verborgen fratsen?
Laatst gewijzigd door maurice1336 op ma dec 19, 2016 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
SCARB Lid
ma dec 19, 2016 17:30
Klopt, moer en dat is het.
Stuur kan heel erg vast zitten.
Gr
jan1300
ma dec 19, 2016 18:31
Trekkertje maken met twee draadeindjes m6 en een twee poots poelietrekker!
Komt dan bij mij altijd los!
gr Jan
maurice1336
ma jan 09, 2017 22:10
Mannen...... het wil niet.
Mijn zelfgemaakte trekkertje trekt enorm krom onder de trekspanning.
Kan het zijn dat het stuur zich vast corrodeert op de as??
Wat helpt? Inspuiten met WD40...vol laten lopen met kruipolie...permanent op spanning laten staan met de poelietrekkker, kloppen met nylonhamer....
help :(
SCARB Lid
Graduate86
ma jan 09, 2017 22:26
Heb ook wel eens met een vastzittend stuur geworsteld.
Goed inspuiten met WD40 of Imal. Knieen onder tegen het stuur aanzetten, een verlengstuk (van een ratel bv) op de moet en as van het stuur zetten, en met een hamer een paar flinke tikken op het verlengstuk geven.
Werkt meestal wel.
Succes.
wo jan 11, 2017 16:30
Sturen kunnen inderdaad gruwelijk vast zitten...
Zoals beschreven hierboven, kriuipolie, en flink laten schrikken tbv tik met hamer in verlengde van de as.
Op spindel van de trekker slaan terwijl de boel goed onder spanning staat.
Koperen hamer om spindel niet te slopen.
Ik weet niet of er nog kwetsbare delen in de buurt zitten, of dat het stuur in een kale lege koets zit?
Warm maken, bijvoorbeeld met elektrisch verfafbrander, werkt ook altijd goed.
Moet wel kunnen natuurlijk zonder schade te maken aan andere delen.
Gr
MiaGiulia
do jan 12, 2017 10:40
Gr
Zoals Dirk aangeeft, even opwarmen en je krijgt het stuur 100% los. :wink: Met alleen een trekker lukte het mij ook niet, maar door het extra opwarmen was het zo gepiept.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
maurice1336
zo jan 22, 2017 20:08
Nou mannen het is gefixt!
Ik heb het stuur stevig op spanning gezet met een zelf gemaakte spanner, de boel opgestookt, afkoelen, opgestookt, afkoelen en ingespoten met kruipolie. Toch kwam de boel niet los, uiteindelijk maar gekozen om de boel een week met rust te laten maar wel met goed aangespannen demontage spanner.
Vanmorgen gaf ik de spanner een extra slag et voila! Los!!
Dank voor de tips!
SCARB Lid
