Onno Alblas
Bougiekabels aansluiten alfa 33.
ma nov 07, 2016 18:04
Ik ben iets te snel geweest met het weghalen van me oude bougiekabelset.
Wil nu de nieuwe set aansluiten maar kan nergens vinden welke op welke bobine moet (heb een 33 met 1.4 met 2 losse bobines).
Kan op internet nergens een foto of duidelijke schema vinden? wie o wie kan het uitleggen.
Alvast bedankt.
Onno.
Hoe langer je naar een alfa kijk hoe mooier die wordt.
Nu: 33 SW 1.4 1994
Gehad: Alfetta, 2x Alfa 155,156, 145, 33.
Niet alfa gehad: Peugeot 205, Renaul Clio rsi
Re: Bougiekabels aansluiten alfa 33.
ma nov 07, 2016 22:19
In het schema zijn de kabels van cilinder 1 en 2 op een bobine a aangesloten en die van 3 en 4 op een bobine b aangesloten.
Op elke bobine zit een tweepolige stekker met daarin twee draden waardoor de bobines te onderscheiden zijn.
Bobine a: oranje + wit
Bobine b: oranje/zwart + wit
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Onno Alblas
di nov 08, 2016 17:50
Dankjewel!
Nu: 33 SW 1.4 1994
