klaas
paneeltje C-stijl buitenkant 75 verwijderen
za nov 05, 2016 09:48
Goedemorgen, weet iemand hoe ik het eenvoudigst het paneeltje aan de buitenkant van de c-stijl kan verwijderen? Binnenbekleding losmaken en moertjes? Of zit het wellicht geklikt vanaf buiten.
Groet, Klaas
Re: paneeltje C-stijl buitenkant 75 verwijderen
za nov 05, 2016 10:36
Zit gekit. Föhn er op zodat de kit zacht wordt, en dan met beleid er af trekken. Sleutelwoord hier is beleid, want je trekt ze zomaar krom.
klaas
za nov 05, 2016 10:43
Ha Yuri, dank! Dat is lang geleden!
Groet, Klaas
zo nov 06, 2016 22:16
Zit ook met een kliksysteem vast. Een beetje het zelfde idee, zoals de gril bevestigd zit.
klaas
di nov 15, 2016 07:54
Goede morgen Yuri en Allessandro,
Vandaag zet ik de 75 klaar voor het autoschadebedrijf die het dak en de achterklep gaat overspuiten en de roestplekjes onder de achterruit gaat verwijderen. En nog wat kleine oneffenheidjes uit het plaatwerk strijken en krasjes bij tippen. Dus vandaag gaat het kapje van de C-stijl eraf en de achterruit eruit.
Dank voor jullie tips.
Groet en werkse, Klaas
klaas
wo nov 16, 2016 17:33
Heren, het paneeltje is eraf. Ik werd nog opgebeld of het toch niet met moertjes vast zat, zo vast zat het. Met de infraroodlamp erop is uiteindelijk het verzet gebroken. Nou kunnen we dat kleine etterplekje wat er een beetje onder zit echt goed behandelen.
Groet, Klaas
klaas
ma nov 21, 2016 08:03
Vandaag spuiten...
