Arjan75qv
Distrubutieriem gebroken 146 1.4TS, wat nu?
wo okt 26, 2016 12:29
Vanmorgen viel de 146 plotseling uit.
Bij herstarten viel me al op dat het net was alsof je de motor ronddraaide met de bougies eruit.
Afgesleept en thuis gekeken: distributieriem geknapt.
Wat is nu de beste tactiek? Meteen de kop lichten en kijken of er kleppen kapot zijn of eerst een nieuwe riem erop en gokken dat het goed gegaan is? Mijn gevoel zegt het eerste...
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
Re: Distrubutieriem gebroken 146 1.4TS, wat nu?
wo okt 26, 2016 13:04
Kans is groot dat je schade aan je kleppen hebt. Eerst riem erop leggen en proberen is in principe enkel extra werk. Kosten blijven hetzelfde als je toch van plan bent om de auto te herstellen.
Als je het werk zelf doet kost het je dan enkel tijd. Aan jou de keuze of je dat de moeite waard vindt. :wink:
wo okt 26, 2016 13:19
Als onder het rijden de riem geknapt is, kan het toch niet anders, dan dat er enkele kleppen geraakt zijn?
Krukas draaide nog en nokkenassen kwamen tot stilstand. Volgens mij is er geen stand mogelijk, waarbij alle kleppen dicht zijn, toch?
Robkg
wo okt 26, 2016 16:08
TS 16v + kapotte riem = kleppen tikken met de zuiger.
Andere motor is goedkoper en makkelijker vermoed ik. Of in elk geval een andere kop erop.
Berlina addicted
wo okt 26, 2016 18:22
Ik weet niet hoe handig je bent, maar de kop moet er echt vanaf. Als je geluk hebt zijn er maar 4 kleppen krom. Ik heb in het verleden een 156 en een 145 gekocht met een gebroken dist. riem. ik heb toen een complete cilinderkop gekocht van de sloop en die gemonteerd, Voor die 156 was ik 150 euro kwijt voor een 2e hands kop.
Verder is het handig om carterpan eronderuit te halen om de drijfstang lagers te vervangen, want die hebben ook een knauw gekregen toen de zuigers op tegen de kleppen kleunde.
Ik was met de 145 en 156 rond de 500 euro per auto kwijt,( gebruikte cilinderkop, pakkingset, nieuwe distributieset met waterpomp, multiriem set drijfstanglagers en olie met filter maar nogmaals ik heb de werkzaamheden zelf uitgevoerd.
Maar als je het zelf doet, heb je ook nog wat speciaal gereedschap nodig om weer bij montage de nokkenassen 'op tijd' te zetten
Succes, Mvg, Richard
esvida
vr okt 28, 2016 00:32
als je er een zoekt ,heb nog wel een 1400 kopje liggen ,100 euro.
Arjan75qv
vr okt 28, 2016 17:48
@Esvida: Die hou ik in gedachten.
Ben inmiddels de kop aan het demonteren.
Ik heb wel wat vreemds aan de hand, lijkt mij niet ok.
Ik wil de krukaspoelie verwijderen, dus auto in de versnelling gezet.
Wat blijkt: de assen blokkeren wel, maar de voorste krukaspoelie kan ik gewoon blijven ronddraaien...
Gebroken krukas oid?
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Berlina addicted
za okt 29, 2016 22:12
Dat klinkt inderdaad vreemd. Wat je kunt doen om dit snel te controleren is de bougies van de eerste cilinder eruit draaien, dan een lange schroevendraaier of zo iets in het bougiegat steken en daarna de krukaspoelie draaien. zie je de schroevendraaier op en neer gaan is dat dus ok. Als de schroevendraaier niet op en neer gaat heb je inderdaad een probleem en is er meer aan de hand.
Mvg, Richard
Arjan75qv
za okt 29, 2016 23:15
Morgen ga ik het bekijken. Waarschijnlijk is de spie op de krukas kapot.
Heb op het internet gelezen dat dit vaker voorkomt bij Alfa.
Inmiddels een ander blok opgehaald, Of ik dat ga monteren of delen overzetten hangt af van wat ik aantref.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
GTA287PK
zo okt 30, 2016 09:10
Dat lijkt me, als je een complete, ronddraaiende motor hebt een no-brainer. Het laatste wat ik zou doen is kruisbestuiving met een blok wat een kleun heeft opgelopen.. Los van het feit dat een motor met al zijn eigen " op elkaar ingelopen" delen altijd mijn voorkeur zou hebben.
Nwe waterpomp & distri riem set op die reservemotor en niet gaan rommelen, zonde van de tijd.
Arjan75qv
zo okt 30, 2016 17:20
Kop is er inmiddels af.
Schade valt heel erg mee. Krukas of spie is ook niet gebroken, Was het differentieel ( 1 wiel opgekrikt).
Heb rondgedraaid en alle zuigers bewegen zoals het hoort, en het wiel draait ook mee in de versnelling.
Draaiend gedeelte voelt gewoon goed en gesloten aan.
Natuurlijk een aantal kleppen krom, maar op de contactplekken is de aanslag nog niet eens weggeveegd van de kleppen en zuigers. Alleen op zuiger 1 is het wat meer zichtbaar en zijn de 4 kleppen duidelijk naar de hoeken weggedrukt. Op zuiger 2 en 3 slechts een hele vage afdruk en op cilinder 4 helemaal geen afdruk.
Het nieuwe blok ziet er op tweede gezicht minder goed uit, er lekt een mengsel van water en olie uit, en de uitlaatpoorten zijn zwart en vet.
Ik ga de gok nemen door alleen de kop te vervangen. Mocht ik daarna toch rare geluiden horen dan heb ik pech en moet ik een deel weer overnieuw doen.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Rainier155
ma okt 31, 2016 11:20
Drijfstanglagers ook eerst vervangen voordat je gaat rijden, anders heb je straks een kapotte krukas (komt vaker voor).
Arjan75qv
di nov 01, 2016 07:58
Ben ik inmiddels al van plan te doen, ik ben overtuigd :D
Arjan Cats
75 2.5QV '86
DJV
wo nov 02, 2016 23:13
Beetje brutaal misschien maar heb je misschien interesse in een interessante donor 146 1.4 T.Spark?
Ik bied mijn Alfa aan in de Te Koop rubriek en ik woon niet al te ver weg.
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?f=1&t=78727
Groet DJV
Arjan75qv
za nov 05, 2016 09:42
De 146 als donor is niet nodig, en heeft ook teveel verschillen met de onze. Die van ons is model 2000, met meegespoten bumpers en andere motor. Ook het interieur is anders.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
