- Portieren: -Gaan niet open open of dicht ( met sleutel vanaf de buitenkant)
- Centraleportiervergrendeling werkt niet
- Er blijft een lampje branden dat het LA portier niet dicht is.. en jawel dat is tie dus wel
- Raambediening achterramen werkt niet
- Dimlicht werkt niet (zitten nu vierkante koplampen in ipv de ronde versie..misschien heeft het daar iets mee te maken?)
- "stop" brand regelmatig, een keer het rempedaal indrukken helpt (remlichten werken wel)
- ben met wd40 in de weer geweest (oa zekeringkast) maar hierna bleef het accu lampje (zwak), benzinemeter lampje, koelvl.temp. lampje en remlicht lampje branden ???
- Kleine olielekkage die bij de peilstok vandaan lijkt te komen (afdichting op blok) Komt die vaker voor? (is dus een twinspark blok)
Heeft er misschien iemand een schema oid van de zekeringkast (wat dient waarvoor)?
