alfasud1972
Waterlekkage kofferbak/klep Alfa 33
vr jan 21, 2005 14:32
Heb bij mijn 33 (1987) nogal last van een waterlekkage in/bij/van kofferbak/klep. Oftewel hij lekt ergens water, en de binnenruimte van de kofferbak is daardoor zeiknat.
Iemand daar ook al eens last van gehad en hoe heb je het opgelost?
Wat is de voornaamste oorzaak hiervan? Slechte kofferbak rubbers? De afwater gaten onder de achterruit zijn links en rechts doorgeroest, kan er zoveel water lang die plek komen?
Heb met deze kou geen zin om met het lek met een zaklampje en een waterslang op te gaan zoeken...maar als het niet anders is.. dan moet dat maar...
Vr gr,
Rody
Wilbert ARparts
RE: Waterlekkage kofferbak/klep Alfa 33
vr jan 21, 2005 16:05
Was bij mijn 33 QV de kofferkleprubber. Helaas kreeg ik de bruine vochtvlekken niet meer uit de hemel gepoetst
Wilbert AR Parts
'72 Giulia Super 1.3, '73 2000 Spider Veloce, '02 156 SW GTA, '17 Giulietta Multiair TCT Super
Huib
vr jan 21, 2005 16:29
ik ken twee varianten:
lekkage via de achterlichten omdat het achterpaneel is weggerot
lekkage via de dakhemel omdat de bovenste rand waar het kleprubber overheen zit is weggerot. resultaat is overigens ook een mooie champignonkwekerij op het achterste gedeelte van je hemel... :)
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
jaben
vr jan 21, 2005 17:24
Wie heeft in z'n 33 geen water staan in zijn achterbak staan????
Bij mij was het ook een rubber probleem. Uiteindelijk niks aan gedaan.
In de winter trek je wel een berg ijs mee in je achterbak. Ooit m'n reserve wiel eruit willen halen in de winter. Dat ging dus niet, want het wiel zat vast gevroren in de achterbak.
Probeer het toch eens met de tuinslang, gaat veel sneller dan wachten op het juiste antwoord
succes
mvg
Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Gtvco
vr jan 21, 2005 20:55
@sudreg,laat het antwoord ff weten als je met de tuinslang in de weer geweest bent.Mijn kofferbak van m'n type 2 is ook al vochtig. :shock:
Koen
zo jan 23, 2005 10:49
Laat zeker iets weten als je het probleem gevonden hebt! Ik zit namelijk ook met een binnenhuiszwembad in mijn 33. :evil:
Heb alleen nog geen tijd gevonden om te zoeken naar oplossing. Ga binnenkort zelf eens proberen met de rubbers te vervangen.
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
zo jan 23, 2005 10:59
Waarom haal je niet de bekleding uit de kofferbak en laat je iemand met een zaklamp in de bak plaatsnemen terwijl je de auto natspuit op alle kieren en naden. Vergeet niet de wielkasten en bodem mee te nemen want het water kan ook door opspattend water door de banden naar binnenkomen in de wielkasten. Neem een spons en was mee kun je hem meteen wassen. :)
jer
Re: RE: Waterlekkage kofferbak/klep Alfa 33
zo jan 23, 2005 20:35
ikke niet meer,
ik had inderdaad dat er vocht via de achterlichtunits naar binnen kwam, maar die zijn vervangen en nu istie gewoon droog vanbinnen :D
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
Michel
zo jan 23, 2005 20:37
ik niet ! (jaja er is nog iets goed aan ;) )
Maxtor
zo jan 23, 2005 21:36
Ik heb er zelf ook niet echt veel last van, mn afdekhoes is nog compleet droog (van mn SW dan). En ook bij de dakhemel zit niks. Ik zal eens de rubbers lostrekken boven aan en kijken in hoeverre die rand weg is, bepaalde stukken aan de onderkant en aan de zijkant onder die rubbers waren redelijk ver weg dus ik vrees bovenop ook dan.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
75recaro
zo jan 23, 2005 22:49
haal je achterlichten eruit. Kijk naar de rubber afdichtingsring., goed zuiver maken, evt een laagje naden-kit op zetten en terugplaatsten , daarnaast achterkleprubbers eraf halen, schoon maken , ook naden-kit in de sponning aanbrengen en terug plaatsen. 99% kans dat het probleem is verholpen.
Mobster
ma jan 24, 2005 20:12
Hé, had ik ook.
Bleek water te zijn die tussen de rubbers door glipte (bovenste rand) , wanneer je de koffer wat strakker laat sluiten en rubber eens goed nakijkt kan het wel stoppen.
zoals recaro zegt dus...
Co-Jack
do jan 27, 2005 17:15
Hoi..
Ik ken het , inderdaad je rubbers zou het kunnen zijn.
maar bij mij was het mn achterlicht. Klein scheurtje aan de bovenkant.. volgens mij precis op de plek waar de afwatering zou moeten lopen..
En voila.. zwembad in je koffebak..
Hoop dat je je lek vindt!
GrtZ
_Pieter_
do mar 31, 2005 22:27
Geweldig, het blijkt dat ik niet de enige ben. Verbazing dat er echt veel plaatsen zijn waar het kan lekken achterin. Bij deze nog een plek waar het lek kan zijn:
Middels de "gietertest" en dan van binnen goed kijken, erachter gekomen dat het via de hoeken onderin de achterruit naar binnen komt. Het buitenste rubber aan de onderkant van de ruit is erg hard en er zat een moestuin onder. Daar liep het onderdoor, vervolgens langs de hoekjes de klep in en naar binnen.
Nu heb ik het met siliconenkit zo lang gedicht, ik heb de auto pas 3 weken. Is er iemand die hiervoor een goede permanente fix weet? Wat kost bijvoorbeeld het onderste raamrubber, en is dat zelf te vervangen? Het lijkt er op alsof er een stalen strip in het rubber zit, en hij zit muurvast in tegenstelling tot de zij- en bovenstrips.
Dit forum is trouwens super!
SCARB # 4710
ikke
vr apr 01, 2005 01:10
Ik heb het zelfde probleem, hoef ik in ieder geval geen verekkerse vaas mee te nemen als ik eens besluit iemand bloemen te brengen, en die shampignons, die gebruik je gewoon in je recept, bij het romantische koken, wat je natuurlijk samen met de bloemen aanbied :lol: .
Verder is dat water ook altijd handig om te controleren of je banden nog luchtdicht zijn, ja ook voor je fiets, gewoon ff de voordelen er van zien :biggrin:
Etienne
