johngo
Alfa serienummers dimlichten berlina 2000
di okt 11, 2016 20:29
Ik heb nogal wat moeite om de juiste dimlichten te vinden voor deze. Ik had verkeerdelijk de grotere van de 1750 besteld. De 2000-lichten zijn niet meer leverbaar bij classicalfaparts. Nu heb ik iemand gevonden met NOS onderdelen op Alfanummer.
Kan iemand mij bevestigen of 105.48.65.075.02 de correcte referentie is voor de dimlichten? Misschien een domme vraag, maar is links een andere referentie dan rechts of zijn dat identieke? Hierbij wat foto's, lamp is ongeveer 14.5cm diameter vlak gemeten.
Mvg,
John
Re: Alfa serienummers dimlichten berlina 2000
di okt 11, 2016 22:00
Volgens werkplaatshandboek de binnenste, dus niet de dimlichten
Dimlicht heeft nr. 105.12.65.075.00
Ik kan er niet uithalen of er een linker of rechter lamp is. Wel links of rechts van de weg rijdend.
Berlina addicted
wo okt 12, 2016 22:47
Hoi John,
ik heb het ook even opgezocht en inderdaad zoals Alfadragon al zegt het nummer wat jij noemt is Carello groot licht, dus de binnenste,
Als je de buitenste koplampen van Carello moet hebben is het originele nummer 105.12.65.075.00/10. Dat is het nummer van blank glas. Zoek je specifiek gele (franse uitvoering zoals de koplampen van je foto) koplampen dan is dat nummer 105.12.65.075.01/10. Helaas zijn die NOG moeilijker te verkrijgen.
En links en rechts zijn hetzelfde, dus je moet er 2 van hebben. Maar ik geef je weinig kans dat iemand die nog op de plank heeft liggen.
Die buitenste (blank glas) koplampen zijn volgens mij weer te krijgen. Vraag het Rik Zuurbier van il Biscione. Je kan hem bereiken via zijn website. kijk op http://www.ilbiscione.nl Hij is DE berlina specialist :wink:
Mvg, Richard
johngo
vr okt 14, 2016 20:52
Alvast veel dank voor de toelichting Alfadragon en Berlina addicted, hier kan ik wel verder mee =D>
