Alfistzmeer
tips stuur incl naaf demonteren alfa 33 16V 1992
vr sep 23, 2016 18:10
Mijn stuurrichting staat niet goed als mijn wielen recht staan, daarnaast wil ik graag een andere houten stuur monteren.
Ik heb mijn toeter losgehaald en de bout van me stuur met dop 24 losgemaakt.
Alleen hoe nu verder? Stuur zit zonder moer nog altijd muurvast.
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
Dirk-33
Re: tips stuur incl naaf demonteren alfa 33 16V 1992
vr sep 23, 2016 18:28
Poelietrekker erop zetten. Das het veiligste en het makkelijkste. Als je die niet hebt hier en daar ook wel te lenen.
Zo'n stuur of naaf kan behoorlijk vastzitten.
Let er op dat je bij het verwijderen de centrale bout niet helemaal losdraait! Doe je dat wel en schiet het opeens los, dan krijg je een stuur in je gezicht.
Alfistzmeer
vr sep 23, 2016 20:12
Thanks! :thumbs:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
vr sep 23, 2016 23:03
Oh en zorg, dat je na montage evenveel omwentelingen naar links, als naar rechts kunt maken......
Als het stuur dan niet recht staat bij rechtuit rijden, dan dien je dat te corrigeren bij/ met de stuurstangen. ;)
Alfistzmeer
za sep 24, 2016 07:07
Thanks! :thumbs:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
za sep 24, 2016 09:43
Een gewone poulietrekker is vaak lastig op een stuur. Kan wel met wat improviseren en opletten dat je niks beschadigd.
Deze is gebaseerd op de originele alfa stuurpoulietrekker:
http://www.totallyalfa.com/index.cfm?fu ... duct&id=86
Erg handig, maar beetje prijzig als je 1x stuurtje doet.
Vind deze webshop ook niet heel fantastisch, vaak traag, ook met antwoorden. Kwaliteit is ook niet geweldig. Zijn de prijzen ook wel weer naar, in vergelijk met officieel gereedschap niet duur. Kijk maar eens naar prijzen voor een willekeurig universele stuurpoulietrekker van bekende gereedschap merken.
Gr
za sep 24, 2016 10:10
Dit werkt alleen op een originele naaf. In de openingspost lees ik echter "andere houten stuur". Het zou mij dan niet verbazen als er al een sportnaaf gemonteerd zit.
Nadeel van deze naven is dat deze niet de twee "gaten" hebben naast de centrale moer.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Dirk-33
za sep 24, 2016 13:35
Zo eentje met 2 schuifbare klauwen werkt het beste als er al een aftermarket naaf op zit. Gewoon stuurtje eraf, dan deze over de rand schuiven en aandraaien. gaat de naaf zo los.
Andere poelietrekkers met die gekke 3 armen of verstelbare armen zijn altijd maar een gekloot.
high fidelitaly
zo sep 25, 2016 21:44
met beide knieen achter het stuur wat kracht zetten, lang verlengstuk op de stuurstang (moer losdraaien, maar op stang laten zitten) en een korte tik met de hamer op het verlengstuk (korte slag, dus niet hameren) en het stuur springt er zo af
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
ma sep 26, 2016 10:00
afhankelijk vd naaf en vd poelietrekker
maar als je een poelietrekker hebt met 2 poten en deze is niet heel groot, haal dan de poten eraf(!)
dan steek je dat middenstuk zo onder je stuur, bout erin en draaien maar
(moet het ergens in mijn schuur een goed passende hebben liggen, geef maar een gil als ik moet gaan zoeken)
ma sep 26, 2016 13:34
Dat kan idd ook. Moet je wel beetje geluk hebben. Sturen kunnen soms gruwelijk vast zitten....Maar zeker proberen waard.
Sommige aftermarket naven heb ik ook wel eens de originele boutgaatjes tbv stuurtrekker ingezien. Dat ze wel het mooiste/makkelijkste met die originele alfa stuurtrekker.
Gr
