v6 2,5l thermostaathuis demonteren om slang te vervangen
Geplaatst: zo aug 28, 2016 12:51
door hero
hallo heren,
dank u om me te accepteren op dit forum
ik ben momenteel aan het werken aan een 2,5l v6 op stand
mijn eerste alfa motor :oops:
ik heb een koelvloeistof lek
en wil een kort darmpje vervangen maat weet niet hoe de vaste verbinding(onder op de foto) los te maken om het bewuste darmpje ertussen te kunnen prutsen
er isecht niet veel plaats voorlopig heb ik de oude eruit gesneden, maar nu
alle tips zijn welkom
alvast bedankt
Herman
Re: v6 2,5l thermostaathuis demonteren om slang te vervangen
Geplaatst: zo aug 28, 2016 13:14
door Rob75
Ik zou je graag helpen, maar ik zie geen foto.
Groet,
Rob
Geplaatst: zo aug 28, 2016 13:17
door hero
ja sorry ik heb net een flickr account aangemaakt
maar hij komt er niet op
Geplaatst: zo aug 28, 2016 13:35
door hero
daar is ie dan :jumping: de foto
trouwens ongelofelijk snel gereageerd Rob
Geplaatst: zo aug 28, 2016 16:41
door Rob75
Ik keek op het forum en zag je topic. Vandaar de snelle reactie.
Je bent bezig de thermostaat los te halen en deze zit vast met twee boutjes. De verbinding die je aanwijst is een aansluiting die in het blok past en afgedicht wordt met een o-ring.
Volgens mij dus een kwestie van de twee boutjes vinden en loshalen en dan kun je de thermostaat van het blok afschuiven.
Succes,
Rob
Geplaatst: zo aug 28, 2016 20:46
door hero
dank u wel Rob 75
ik hoopte dat dat het was maar was niet zeker van de O-ring
zit die in het blok of in het thermostaat huis?
waar kan ik onderdeelnummers vinden om een nieuwe O-ring, slang enzo te bestellen?
Herman
Geplaatst: ma aug 29, 2016 09:27
door Rob75
Voor zover ik het kan zien zit de ring in het blok.
Een goede online catalogus is te vinden bij Tuynder.
Verder is er ook ePer online te vinden. Voor beide geldt even Google gebruiken voor de juiste
linkjes.
Succes,
Rob
Geplaatst: di aug 30, 2016 23:04
door Alessandro
Geschikte slang kan je gewoon per 10cm kopen bij bijv. een automaterialenzaak of hydroliekwerkplaats.
Idem voor de O-ring en/ of een potje vloebare pakking.
Geplaatst: wo aug 31, 2016 13:03
door hero
bedankt heren
