Wegzakken remdruk 156
do aug 25, 2016 22:36
Hoi,
Bij de 156 van mijn vriendin is er iets vreemds. Net zakte de remdruk langzaam weg tijdens het rijden. Het pedaal zat binnen een paar km op de bodem.
Het vreemde is dat er geen enkel lampje gaat branden en dat de vloeistof op pijl is... :?
Waar zou ik dit moeten zoeken? Abs pomp misschien?
Moet er zondag eigenlijk mee naar Zandvoort en dan wil ik het wel opgelost hebben...
Groeten Remco
Re: Wegzakken remdruk 156
do aug 25, 2016 22:57
Hrc inwendig rot? Wegzakken van de druk hoeft toch niet per definitie 'naar buiten lekken van vloeistof' te betekenen of ben ik niet helemaal mee?
do aug 25, 2016 23:06
Ik ken niet anders als dat ze naar buiten zouden lekken. Heb nog nooit iets anders meegemaakt in ieder geval.
vr aug 26, 2016 00:19
Nu heb ik er net een stuk mee gereden en nu werkt alles gewoon normaal... :?
Bij monique lag het pedaal zowat op de bodem toen ze thuis kwam. Nu zit het gewoon weer hoog en blijft hij ook hard.
Gare hrc zou je permanent laat van hebben lijkt mij.
Zou de abs pomp hier iets mee te maken kunnen hebben? Er branden geen lampjes maar ik vertrouw elektronica niet zo. :oops:
vr aug 26, 2016 06:55
Als de hrc inwendig lekt dan krijg je dit fenomeen. Dat lekken is dan langs een cup en de vloeistof stroomt terug in het reservoir.
Gezien het weer lijkt het wel een beetje op (verouderde) remvloeistof die wat dun is geworden in combinatie met een niet helemaal nieuwe hrc.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
vr aug 26, 2016 09:12
Klinkt aannemelijk idd.
Door de warmte zou het verergerd kunnen zijn dan. Monique had een flink stuk gereden toen het gebeurde. Toen ik ging rijden was het allemaal een stuk koeler.
AR823
vr aug 26, 2016 10:48
Idd, verse remolie kan heel goed helpen. Ik heb dezelfde verschijnselen gehad met het koppelingpedaal van mijn 156.
Bij grote hitte was er geen druk en na een stukje rijden was alles weer normaal. Het is alweer een paar jaar geleden, na de
nieuwe remolie geen last meer gehad, deze moet eigenlijk om de 2 jaar ververst worden.
vr aug 26, 2016 11:12
Koppelingscilinder heeft ook al een keer een dergelijk probleem opgeleverd...
Volgens mij was het toen ook zo warm geweest.
Ga maar eens even kijken of ik dit vervangen krijg vandaag of morgen.
vr aug 26, 2016 19:03
Remvloeistof vervangen is een klusje van niks, als je weet wat je doet en wat gereedschap hebt.
Ik heb daarvoor van Midlock een ontluchtingset die je op het reservewiel aansluit. Zo voer je nieuwe vloeistof toe en draai je beurtelings de ontluchtingsnippels op de klauwen los. Met een half uur (max) heb je rondom alles vervangen. Kun je meteen de koppeling meenemen.
Als je in de buurt van Rotterdam woont, wil ik je wel helpen.
Groet,
vr aug 26, 2016 23:20
Hoi Rob,
Bedankt voor het aanbod. Kom niet echt uit de buurt helaas. Heb al even een afspraak bij de lokale bandenhandel gemaakt voor morgenochtend. Kost me 4 tientjes en eerlijk gezegd heb ik geen zin om het voor dat geld zelf te gaan doen.
