Donkinator
Weet weet er iets van de sensoren voor boxer motoren?
wo aug 24, 2016 21:04
Op mijn blok van mijn 85'er Alfa 33 1.5QV zitten een aantal niet aangesloten sensoren (heeft te maken met motorblokwissel, vorige monteur heeft karwei niet afgemaakt..)
http://imgur.com/gd44dkA
Is sensor 1 een oliedruksensor waar het grijze draadje op aangesloten moet worden? Het gedeelte waar de kabelschoen op geschoven dient te worden is nu afgebroken van deze sensor
Is sensor 2 een olietemperatuursensor waar het oranje draadje op aangesloten moet worden?
Alvast bedankt voor enige hulp/uitleg.
Re: Weet weet er iets van de sensoren voor boxer motoren?
wo aug 24, 2016 21:22
Is sensor 1 een sensor/ schakelaar voor het te lage/ geen oliedruk lampje.
Is sensor 2 een sensor/ schakelaar voor het te hoge motor temperatuur.
De kleuren draad, welke er op aangesloten horen, kan ik morgen wel voor je nakijken.
Donkinator
do aug 25, 2016 08:50
Hoi Alessandro,
Alvast bedankt!! Ik heb dan tevens nog een vraag: ik heb onder elke carburateur een koelwatersensor zitten, hiervan is er slechts één aangesloten, klopt dit?
http://imgur.com/QSg1Ywr
do aug 25, 2016 16:37
Even gekeken =>
1: grijze draad,
2: oranje draad,
3: oranje draad.
