Verwijderen gedrukte tekst op skai stoelbekleding
Geplaatst: di aug 09, 2016 17:25
door Franc
Mijn vraag: met welk middel kan ik tekst verwijderen die op de skai bekleding van een stoel is gedrukt?
Ik heb een Recaro race stoel gekocht en daar is aan de bovenkant in witte letters de merknaam op het skai gedrukt.
Kent iemand een middeltje waarmee ik dat kan verwijderen zonder het skai te beschadigen?
Alvast bedankt voor de tip.
Franc
Re: Verwijderen gedrukte tekst op skai stoelbekleding
Geplaatst: wo aug 10, 2016 23:43
door frankalfa
Vermoedelijk is het zeefdruk inkt, wat vaak UV-cure gedroogd wordt. Gaat er niet makkelijk af denk ik zonder ofwel een witte waas achter te laten ofwel een dusdanig agressief middel te moeten toepassen dat het skai beschadigd...
In het verleden heb ik wel eens skai sportstoelen opnieuw gespoten met vinyl spray van Motip, met een prima (blijvend) resultaat. Wellicht is het deel waar de tekst staat overspuiten met zwart een makkelijkere oplossing dan weghalen?
Suc6,grtz,fRank
Geplaatst: do aug 11, 2016 14:43
door Franc
Dank je Frank voor je reactie.
Wellicht idd dat overspuiten een goede manier is.
gr Franc
Geplaatst: do aug 11, 2016 19:11
door mdl
Als de stoelen zwart zijn kun je ook kijken of je met HG leerverf kunt oplossen.
