Steven 33
bokkig rijden bij 130km/h??
zo nov 20, 2005 16:59
hi,
reed vanochtend van hilversum naar den haag( 08h00) en toen de motor goed warm was, heb ik ffkes goed op staart getrapt. Nu heb ik in mijn laatste volle tank een flesje injectorreiniger gevoegd, van wynns.
Na een tijdje 130- 150 rijden begon de auto te bokken (best link gevoel!) en nam het vermogen af (dat alleen in de de vijfde versnelling). Gelukkig kwmam er een texaco, ben dus meteen gestopt,niks lek, alle leidingen en injectors in orde. Doorgereden en het was weg...
kan dit aan de injectorcleaner gelegen hebben die onderin de tank was gaan liggen en het injectiesysteem komt??
ben zo bang dat ik een nieuwe bak mag gaan kopen!!
Steven 33
RE: bokkig rijden bij 130km/h??
ma nov 21, 2005 11:33
Niemand een idee?
reijnaje
ma nov 21, 2005 12:33
Het kan natuurlijk zijn dat er wat vuil losgekomen is door die cleaner wat tijdelijk voor je problemen zorgde. Als het eenmalig was zou ik me er niet te druk om maken, als dit nu vaker voor komt moet je het wel onderzoeken....
en dan heb je sowieso geen nieuwe bak nodig hoor, of liep de motor goed maar leek de aandrijving niet meer optimaal te zijn? Dat lijkt me erg sterk maar ik kijk nergens meer van op bij 33's :lol:
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Steven 33
ma nov 21, 2005 13:14
Het gebeurde toen de motor goed warm was (35 min. lekker karren) . het begon met wat zachte stootjes....10 sec niks....zachtejes wegvallen van vermogen......toen reed ik direct de afslag naar het tankstation op, en schakelde terug naar z'n 4. Eenmaal in z'n 4 was het al bijna weer weg.
Ben nog steeds geen ANWB-lid, misschien toich het lot niet tarten.
Hoe merk ik het verschil tussen aandrijving en motor??
reijnaje
ma nov 21, 2005 13:18
Nee, die aandrijving daar zou ik het niet in zoeken hoor, was maar een heel theoretisch dingetje tussendoor (omdat je over je bak begon).
Ga er maar gewoon vanuit dat er wat vuil uit je leiding loskwam wat voor een niet optimale inspuiting zorgde. Als het probleem zich vaker voor gaat doen zou je het verder moeten laten onderzoeken, zoniet dan was het gewoon een vuiltje ofzo.
1992 Alfa 33 16V
Pietro Originale
ma nov 21, 2005 13:35
Luchtmassameter?
Ik had iets dergelijks en toen is er een 'weerstandskabel' gemonteerd. Probleem weg.
Edit: ik zie dat je uit Den Haag komt, rijd even langs Italia Auto Corse langs. Daar hebben ze het kabeltje ertussen gezet (wel veel euries). Ze hadden die kabletjes op voorraad liggen omdat het vaker voor kwam. Misschien dat als je zegt dat Pieter Verheij hetzelfde had met zijn zwarte 16V er gelijk een lichtje bij hen gaat branden ;)
Eat My Rust Racing
reijnaje
Re: RE: bokkig rijden bij 130km/h??
ma nov 21, 2005 13:47
Luchtmassameter?
Het kan vanalles zijn (benzinefilter, pomp, injectoren, bougies) maar ik denk dat we beter even kunnen wachten met aandragen van reparatiemogelijkheden tot we weten wanneer probleem zich precies voordoet... als het eenmalig was lijkt het me niet nodig de luchtmassameter na te laten kijken. :wink:
1992 Alfa 33 16V
Tim_33
ma nov 21, 2005 14:08
Ik wou net zeggen ja, vervang je benzine filtertje eens..
Steven 33
ma nov 21, 2005 15:05
Ik hoop ook dat het eenmalig was!
Je benzinefilter dient om de 20.000km te worden vervangen toch? Miischien geen slecht idee om dat alsnog te doen
Wilde eigenlijk bevestiging van wat doorgewinterde techneuten dat het inderdaad met die cleaner te maken kan hebben, dat het effect zo sterk zou zijn had ik gewoonweg niet verwacht.
thanks!
reijnaje
ma nov 21, 2005 15:09
Als die cleaner zijn werk doet maakt die de leidingen en je injectoren schoon, dat kan je natuurlijk best eventjes merken tijdens een rit, dus als het niet meer voorkomt gewoon laten gaan. Als je benzinefilter echt verstopt aan het raken is merk je dat wel, dan gebeurd dit namelijk wel vaker vanaf nu.... ook bij fors optrekken enzo
1992 Alfa 33 16V
Gerrets
ma nov 21, 2005 15:32
Hier iemand met dezelfde ervaring, wat bleek troep in de verstuiver. ik had lange tijd niet meer op de snelweg gezeten toen het er weer eens van kwam was het ook meteen vol gas 160 km per uur en ineens bok bok en al het vermogen weg ik schrok me het leplazerus . Wat bleek ik had ook reiniger gebruikt en dan brandt alles dus goed schoon en dan komt er een hoop troep los. Daarna heb ik er ook geen last meer van gehad dus maak je niet te druk. ik moest em ook stilzetten voordat het weg was.
Gr Tom
Groeten Tom
Steven 33
ma nov 21, 2005 16:22
Wat een fijn bercht!!
wat is dit toch een fijn forum, ik hou van jullie allemaal!!
reijnaje
ma nov 21, 2005 16:24
:oops: laat mijn vriendin dit maar niet horen :wink:
Laat je nog wel even weten als dit inderdaad niet meer voorkomt... hoe meer ervaringsverhalen hoe beter!
1992 Alfa 33 16V
Steven 33
ma nov 21, 2005 16:28
Zal ik zeker doen.
Ik moet woensdag of donderdag weer een langer stuk op de snelweg rijden. Ik zal deze tank eerst leegrijden, dan blijven de omstandigheden van de brandstofsamenstelling een beetje gelijk.
@reijnaje: Mag ze het wel lezen dan? :wink:
reijnaje
ma nov 21, 2005 16:30
Gelukkig heeft ze zich nooit zo met dit forum bedoeld... komt meestal niet verder van "zit je d'r nu alweer?" meestal samen met een tik tegen mijn achterhoofd of een lel rond mijn oren ... maar verder zijn we wel lief voor mekaar hoor.
1992 Alfa 33 16V
