Dwars
Online reparatie handleiding 156??
zo nov 20, 2005 13:30
Hallo, Weet iemand waar een online raparatie handleiding van de 156 te vinden is???
Ik vermoed nl dat de Thermostaat open blijft staan (dus defect is) hij wordt nl niet warmer dan 60gr max 70. :? Ook als er iemand een handleiding heeft hoe e.e.a aan te pakken en me dat mailen wil; zal het zijn schade niet zijn :wink:
alvast bedankt,
mail to Dwars@hetnet.nl
Remco S
RE: Online reparatie handleiding 156??
zo nov 20, 2005 13:52
De thermostaat zit (als je voor de motor staat) aan de rechterkant op de kop gemonteerd (waar de dikke waterslang op aangesloten zit die naar de radiateur loopt) Ik dacht dat de thermostaat met 3 M8 boutjes vast zat.
De thermostaat moet je met het huis vervangen. (is 1 geheel)
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Dwars
zo nov 20, 2005 20:56
moet ik ook nw pakking en temp/mtr halen???
Remco S
zo nov 20, 2005 21:15
ja die bedoel ik. als het goed is zit er een nieuwe pakking bij de nieuwe thermostaat. De temperatuur zender kun je overzetten.
__________
GTV78
ma nov 21, 2005 09:08
Op de foto is idd de thermostaat. Ik had tot dit weekend hetzelfde probleem en dus vervangen. Blijft weer netjes op 90 gr staan.
Benodigdheden:
1x Thermostaat ( halen bij Tuynder)
nieuwe slangklemmen. De maten kan je afkijekn op je nieuwe thermostaat en een paar extra is altijd handig.
Aftappen van je koelvloeistof heb ik gedaan door de onderste slang van de thermostaat aan de waterpompzijde los te halen en daar mbv van een maatbeker de vloeistof opvangen. De thermometer kan je gewoon overzetten.
Lukt allemaal prima en het scheelt een hoop knaken als je het zelf doet.
Suc6
Hans156
di nov 22, 2005 18:36
Voor iedereen de werkplaats cd.
http://www.roel.net/156/156cd.iso
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
GTV78
wo nov 23, 2005 09:28
Die heb ik gedownload maar ik kan hem niet openen. Met welk programma kan dit?
Re: RE: Online reparatie handleiding 156??
wo nov 23, 2005 09:30
Die moet je op een cd branden. Bv met Nero: image branden.
Dwars
wo nov 23, 2005 20:32
Nou breekt m'n klomp :? haal dus die thermostaat eraf, yep kan zelfs ikke 8) slangen eraf en op de werkbank ermee om de temp.sensor over te zetten; vind ik dit rubberen ringetje in de thermostaat zelf (in het huis ingebouwd :?: (zijde radiateur) friemel het eruit en klik zegt de thermostaat en sluit heel netjes :shock: :shock: getest met warm water en ja gaat open en koud sluit ie weer netjes; nix aan het handje dus behalve dat ringetje (god mag weten waar het vandaan komt :shock: ) dat in de weg zat.............
tja, had ik dus 2 thermostaten voor de Sw; dus maar de nieuwe erin gezet; netjes alles aangesloten, afgevuld en yep haalt netjes weer 90 graden :idea:
dus mocht er iemand een gebruikte maar goed werkende orginele Alfa thermostaat voor een 156 1.8 (bwj 2000) met net 85dzd op te teller willen overnemen,€ 12,50 en je bent het mannetje;
deze dus :wink:
