Alfistzmeer
Benzinetank 33 16V monteren
vr jul 15, 2016 10:00
Mannen,
Wil graag volgende week mijn nieuwe benzinetank monteren. Ik heb gekocht ;
Benzinetank nieuw (Ebay)
Banden benzinetank (Tuynder)
Kan iemand mij vertellen of ik nog onderdelen mis die bij vervanging nodig zijn?
Daarnaast ben ik benieuwd naar een korte omschrijving hoe ik het beste te werk kan gaan ; banden lossen betekent toch niet dat de benzinetank zo in me handen ligt (zo voelt het in ieder geval niet als ik er nu met nog 1 band wat heel is eraan trek)?
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
Re: Benzinetank 33 16V monteren
vr jul 15, 2016 12:21
Volgens mij zit de tank alleen met de twee banden vast. Er zijn geen andere boutjes / moertjes.
De tanks zit meestal wel wat gekleefd aan de afstandstukken naar de bodem toe.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Alfistzmeer
vr jul 15, 2016 13:15
Dat klinkt makkelijk : )
zaken waar ik rekening mee moet houden wanneer de tank demonteer / monteer? :thumbs:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Dirk-33
vr jul 15, 2016 17:26
dat er weinig to geen benzine inzit :mrgreen:
De rubbers onder de banden even op letten of die nog goed zijn. Anders misschien stukje binnenband in de plaats. Als de benzineslangen al oud zijn, misschien mooi moment om te vervangen? En de brandstofpomp heeft standaard een vrij dunne voedingskabel, een dikkere kabel schijnt wel veel beter te zijn. Ik zou die tank ook nog eens een laagje antisteenslag geven, blijft ie langer goed denk ik
en opletten met die haakse rubberen mof naar de vulhals, die is niet nieuw te krijgen, dus als je die kapotmaakt dan mag je op de sloop naar passende stukken gaan zoeken
bert308
Contacteer: YouTube
vr jul 15, 2016 18:09
Tank een beetje laten zakken en dan de kabeltjes van de niveau meter (vlotter) losmaken :-) (die zitten boven op de tank en zijn niet vooraf bereikbaar)
En kijken dat alle slangetjes los zijn.
Alfistzmeer
vr jul 15, 2016 18:13
Thanks!
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
