Lek benzinepomp
zo jun 26, 2016 18:25
Hallo iedereen
gisteren stelde ik een lek vast aan de benzinepomp van de Spider 2000 ('73) .
De benzine leek langs de aansluiting van het boven- en onderdeel van de pomp te lekken. Zit hier een pakking tussen en is deze verkrijgbaar, of is de vervanging van de benzinepomp in zijn geheel aangewezen?
Alvast bedankt!
David
Re: Lek benzinepomp
zo jun 26, 2016 21:55
PB voor David.
Re: Lek benzinepomp
zo jun 26, 2016 22:21
Die 'pakking', die je daar ziet is juist het pomp membraan. Als ie daar lek is, is die dus kapot. Zal ook minder goed pompen dan.
Geen idee of je die los kunt kopen, zal afhangen van het merk pomp, denk ik.
Re: Lek benzinepomp
do jun 30, 2016 20:08
Thanks, ik zal er komend weekend eens aan beginnen :-)
Re: Lek benzinepomp
ma jul 18, 2016 19:32
Het voorbije weekend maar even alles gedemonteerd, goed schoon gemaakt, de benzinefilterbehuizing ( 48 punten) gedemonteerd en schoon gemaakt, een stuk benzineleiding vervangen, alles terug gemonteerd en voorlopig blijft het lekvrij :D
