Foutcode 1173
do jun 16, 2016 23:20
Hoi,
De 156 1.8 16v TS Sw van mijn vriendin is verdacht traag. De snelweg op zit er erg weinig gang in hen ik net gemerkt.
Monique viel het niet zo op aangezien die meestal in het dorp rijdt. Laatst had ze wel een opmerking gemaakt dat het leek of hij inhield oid maar daar had ik niet echt meer naar gekeken. :oops:
Nu haf ik er zelf mee gereden en gemerkt dat het ding nog geen worst van tafel trekt. harder als 160 loopt hij überhaupt niet. Hij loopt verder wel gewoon netjes.
We hebben hem vanavond even uitgelezen en krijgen dan maar 1 code.
1173 zelf adaptie fra parameter. Die kent mijn maat niet...
Google brengt me ook niet heel veel duidelijkheid helaas.
Toevallig iemand die hier iets nuttigs over kan zeggen?
Zelf denk ik aan een brandstofpomp die niet zo fris meer is of een verstopt filter oid. Auto loopt verder netjes stationair en schokt ook niet of zo.
Ik hoor het graag als iemand een ander idee heeft...
Groeten Remco
Re: Foutcode 1173
do jun 16, 2016 23:22
FRA lijkt natuurlijk op AFR, Air Fuel Ratio. Lambdasensor die je parten speelt?
Re: Foutcode 1173
do jun 16, 2016 23:56
Lambdasonde zou een andere code zijn volgens mijn vriend. De real time waardes van de lambdasonde zagen er ook gewoon uit. Veranderen ook met gasgeven e.d.
En met een kapotte lambdasonde zou hij toch niet zoveel vermogen missen? :?
boessie
Contacteer: Facebook
Re: Foutcode 1173
vr jun 17, 2016 00:12
Remco
de P1173 heeft te maken met de long term fuel trim die aan haar limiet zit.
om dit beter te begrijpen geef je in youtjoep maar eens "scannerdanner ltft" in.
Hij legt het mooi uit.
Groeten Gunther
Ton
Re: Foutcode 1173
vr jun 17, 2016 06:09
Sluit ook de luchtmassameter niet uit .
Maakt de gasklepmotor lawaai bij het op contact zetten ? ( er vanuit gaand dat het een CF 2 is )
Re: Foutcode 1173
vr jun 17, 2016 10:01
Deze foutcode geeft aan dat de Long Term Fuel Trim uit het regelbereik loopt.
Meestal heeft dit als oorzaak valse lucht. Alle leidingen na de LMM zijn dan verdacht. Eén die vaak voor dit soort effecten zorgt is de carterventilatie.
Succes met zoeken,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
