redelijk smerig motorcompartiment
Geplaatst: za nov 19, 2005 13:02
door spider1978
het motorcompartiment van de 145 is door weer en wind redelijk smerig geworden
nu zat ik te zoeken op het forum naar eerdere posts om te kijken hoe ik dit best op een snelle manier (ik woon in de stad dus moet m'n toevlucht zoeken in een car wash center) in orde krijg...maar niets gevonden. mss iemand een linkje of een korte beschrijving? is hogedruk een optie?? en wat moet er dan afgeplakt worden?
groeten,
tom.
RE: redelijk smerig motorcompartiment
Geplaatst: za nov 19, 2005 14:16
door alfasud1972
Hogedruk kan wel maar doe het van een afstandje en niet de hogedruk direct op je electronica zetten en gevoelige electronica even afplakken met plastic, verder zou ik alles eerst inspuiten met een motorreiniger en dat eerste even laten inwerken zodat het vuil beter los komt. Wil je het echt weer mooi en netjes hebben zal je toch ook onder de kap moeten gaan poetsen (handmatig).
Geplaatst: za nov 19, 2005 17:19
door ravado
of met de kwast en motorontvetter....thuis insoppen en dan bij de carwash afspoelen.
motorontvetter van Commam of Dreumex zijn goede....
Re: RE: redelijk smerig motorcompartiment
Geplaatst: za nov 19, 2005 17:56
door AlfettaOwner
IS die dan niet verdampd of opgedroogt eerdat je bij de carwash bent aangekomen
Gewoon ter plaatse erop, ff rondkijken en doen of je neus bloed
Geplaatst: za nov 19, 2005 17:59
door Tim_33
Waarom zou je? Al het water dat daar opgevangen worden, wordt toch in speciale tanks opgeslagen ofzo? Daar zijn die carwashes juist voor volgens mij.
Geplaatst: za nov 19, 2005 18:01
door AlfettaOwner
Kan me voorstellen dat ze aan bepaalde milieueisen moeten voldoen en daarom het "afvalwater" in de gaten moeten houden, aldan niet automatisch
Geplaatst: za nov 19, 2005 18:30
door Maxtor
Ik zie dat wel vaker, mensen die de hogedruk onder hun motorkap knallen... Maar dit lijkt me (en zeker niet voor mijn 33's met carbs) niet al te goed voor een auto neem ik aan toch..
Geplaatst: za nov 19, 2005 18:44
door AlfettaOwner
Nee Maxtor inderdaad, nooit op een warme motor en altijd verdeler kap etc proberen af te dekken en niet direct erop spuiten.
Dan kan het geen kwaad
Geplaatst: za nov 19, 2005 18:55
door ravado
motorontvetter kan prima op een warm blok, geen probleem......
die verdeler hoef je niet af te plakken als je em maar niet in de hogesdrukstraal zet, is mijn ervaring.
Geplaatst: zo nov 20, 2005 01:00
door ronald
Ik spuit regelmatig mijn motor af met de hogedruk spuit bij de was plaats. De eerste keer met ontvetter en een grote kwast, en dan zul je zien dat het niet in een keer schoon gaat. Na een paar keer is het pas redelijk schoon. Natuurlijk de tere delen een beetje ontzien...Ik hou het mooi met Motorcarre 1-2-3 van Blu-yel. Daar zit lelijk wat siliconen in maar het word als nieuw, zelfs je slangen. Voordeel is ook dat het goedje flink kruipt in hoekjes en gaatjes.
Als de motor blijft lopen met de hogedruk spuit, zal hij je zeker niet laten staan in een plensbui!
Geplaatst: zo nov 20, 2005 17:18
door Maxtor
mijn 33 krijgt ook nooit een plensbui te voorduren.. Die rijd alleen als het zonnig en mooi weer is en de wegen compleet droog zijn
Geplaatst: zo nov 20, 2005 18:24
door spider1978
voila gebeurd. die mensen van de carwash vinden dat helemaal niet erg, alle water wordt zowiezo opgevangen en gereinigd.
dat motorreiniger spul er thuis opspuiten en dan lekker 5km naar de carwash bollen heb ik toch niet gedurfd. dus gewoon ter plekke gedaan en het werkt redelijk goed. ziet er al een pak netter uit. voor alle zekerheid alle electro met plastic zakjes afgeelastiekt (wel wachten tot motor afgekoeld is natuurlijk
voor alle zekerheid achteraf alles nog eens nagespoten met WD40.....het zal wel geen kwaad kunnen zeker?
tom.
