JoorZ105
CSC setup voor transaxle op carbs
ma apr 04, 2016 12:22
Nou heb ik besloten om een complete CSC te gaan aanschaffen, zoals ik dat eigenlijk voor al mijn voorgaande alfas heb gedaan. Iets dwangmatigs..... :oops: :lol: Bij de 105jes heb ik diverse setups gehad. Het vervallen van de middendemper heeft een heel ander effect dan de einddemper. Op de 146 werkte het weer compleet anders....daarom zoek ik wat advies.
mijn opties, waarbij ik inschat de nr 1 het minste geluid maakt en 3 het meeste??
1) 3x csc demper
2) CSC spruitstuk, midden en einddemper. (dan vervalt ook het voorverwarmingsschild op het originele spruitstuk.....eigelijk niet wenselijk.)
3) CSC voor en einddemper + middenpijp
Op mijn giulia had ik een heel mooi en toch niet ordinair nord geluid met 3 csc dempers..... een middenpijp of brulpijp leverde best wat meer geluid op (erg cool at first....maar uiteindelijk was ik het beu) . Op mijn 146 boxer had ik juist echt een middenpijp nodig om een mooi en zeker niet schreeuwerig geluid te krijgen.
Eigenlijk is mijn vraag dus:
levert een middendempersvervanger in een alfetta uitlaatlijn (of andere transaxle op carbs) een flinke bak herrie op, of heb ik die nodig om hem uberhaupt een beetje te horen? Ik wil dus weer horen dat er een nord onder de kap ligt, zonder dat het een herriepijp wordt.
Een CSC van V6 TS levert dus geen vergelijkingsmateriaal op. :wink:
Joris
Nu: searching.... :wink:
Re: CSC setup voor transaxle op carbs
ma apr 04, 2016 12:52
Ga ik even volgen.
JoorZ105
di apr 05, 2016 11:46
Na adviezen op een ander forum én van alfastrada, besloten om wél een middendemper te nemen en geen pijp.
Joris
Jacco.vd.Zaag
di apr 05, 2016 12:12
Cool! Ben benieuwd! Lijkt me ook wel wat op mijn Alfetta..
Ga je wel voor de voor-midden en einddemper? Of alleen voor- en einddemper plus een middenpijp?
1986 Fiat Ritmo 130TC Abarth - 1992 Alfa Romeo 75 2.0TS
1980 Alfa Romeo Alfetta 2.0 - 1992 Alfa Romeo 164 2.0TS
JoorZ105
di apr 05, 2016 12:14
Joris
JoorZ105
di apr 05, 2016 12:15
overigens: de csc einddemper via alfisti.net heeft niet het lelijke naar beneden gebogen sierstukje, maar een recht eindstuk :wink:
Joris
Jacco.vd.Zaag
di apr 05, 2016 12:20
Sorry. Ik lees alweer te snel! :lol:
JoorZ105
di apr 05, 2016 12:34
het lastige is je de keuze nog hebt om spaggetti of voordemper te nemen
met spagetti vervalt denk ik het voorverwarlings schild dat op het originele uitlaatspruitstuk gemonteerd is.
Dus vervalt de slang over het klepdeksel, maar zit je ook met een lege aansluiting op het luchtfilterhuis. Dat ziet er niet uit.
Plus: spagetti verlegt de koppelkromme naar een hoger toerengebied. Afhankelijk van je rijstijl kan dat minder wenselijk zijn. Bij toeren binnendoor of lange snelwegrit heb je daar weinig aan.
Joris
MiaGiulia
wo apr 06, 2016 09:41
Dit juist Afletta specifiek en vind ik wel passen.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
JoorZ105
wo apr 06, 2016 09:55
klopt, het is ook niet echt lelijk, maar het pijpje van alfisti is dunner dan bv de 75 varianten.
rond 60mm voor alfetta
ter vergelijking de vaak gebruikte 75 demper is 70mm eindstuk
(alleen het ophangpunt achteraan wijkt dus af)
mbt het spaggetti verhaal: een rvs draadeind op het RVS spruitstuk lassen kan misschien ook om het voorverwarmingsschild te handhaven?!
OF misschien voldoen de boutjes op de kop ook....
Joris
JoorZ105
do apr 14, 2016 12:33
even terugkoppelen hier.
uiteindelijk een spruitstuk erbij besteld met het idee om een andere oplossing voor de bevestiging van het hitteschild te maken. Nu heb ik daar spijt van.
de passing van het CSC spruitstuk is dramatisch. Boutgaten lijnen niet uit en de flenzen onderling liggen niet mooi in lijn.
Spruitstuk ga ik terugsturen en ik heb een csc voordemper besteld.
illustratie:
Joris
Michel75
do apr 14, 2016 13:01
Bouten in plaats van tapeinden gebruiken...
Te lange bouten nemen met een moer erop.
Eerst de bouten handvast draaien, daarna het spruitstuk met moeren vastzetten.
Dit spruitstuk paste ook zo fijn...
JoorZ105
do apr 14, 2016 13:10
Ik snap dat je onder een hoek (ene flens helemaal erop en de andere nog niet) ook niet de correcte afstand krijgt.
Daarom heb ik het spruitstuk ook zo vlak mogelijk gepast, maar dan nog een 5mm afwijking.
Dat krijg ik met bouten niet gecorrigeerd, zeker niet zonder flinke spanning op te bouwen in het spruitstuk.
Hoe dan ook: voor dit geld mag ik een passend onderdeel verwachten.
Joris
