alfa romeo gtv 2.0 v6 'turbo' (vraag)
Geplaatst: zo mar 27, 2016 16:42
door Olaf - Gtv2.0v6turbo
Beste leden,
Ik had een vraagje. Namelijk ik ben in het bezit van een mooie alfa romeo gtv 2.0 v6 turbo, en mijn vraag is of ik bij mijn auto kan zorgen dat de turbo zo'n tsss geluid maakt tijdens het schakelen. Hoop dat jullie weten of dat mogelijk is.
Gr Olaf
Re: alfa romeo gtv 2.0 v6 'turbo' (vraag)
Geplaatst: zo mar 27, 2016 17:25
door GTA287PK
Dumpvalve monteren. Bereid je voor op veel misprijzende blikken (niet geheel onterecht) van omstanders...
Geplaatst: wo mei 04, 2016 23:02
door kokos
Er zit al een (vermoedelijk Bosch) dumpvalve op. Dat is origineel. Deze blaast inwendig af, waardoor je hem niet hoort. Je kunt hem naar buiten laten afblazen mits je de slang waarin hij afblies, afstopt. Ze gaan nogal eens lekken, waardoor te weinig vermogen. Let dus goed op of ie niet sist bij felle acceleratie, want dan is ie lek. Ik kan evt nieuwe betere leveren.
Geplaatst: wo mei 04, 2016 23:21
door giuliettaevo
Een niet circulerende dumpvalve is geen heel goed idee.je hebt namelijk een luchtweger ervoor zitten die 'meet' hoeveel lucht er de motor in gaat. Als je vervolgens die lucht af gaat blazen klopt je mengsel niet meer...
Geplaatst: do mei 05, 2016 00:05
door kokos
Een dumpvalve (die niet lekt) blaast af bij gas los, dus heeft geen invloed op het mengsel.
Geplaatst: do mei 05, 2016 09:28
door giuliettaevo
Opel c20xe en eerste types vw 20vt reageren niet al te best op een normale dumpvalve icm de lmm.
Er zijn wel speciale dumpvalves te koop hiervoor.
Even bij een fatsoenlijk tuningsbedrijf met ervaring met turbomotoren langsgaan.
Geplaatst: do mei 05, 2016 13:22
door kokos
Op de GTV tb monteert Alfa standaard zo'n veel gebruikte Bosch. Was waarschijnlijk vooral een lekker betaalbaar onderdeel.
