GTA287PK
krimp/knel ring achterwiellager 105-serie
zo mar 13, 2016 19:02
Techneuten !!
Achterwiel lagers hebben hun beste (race)tijd gehad, lopen niet mooi/soepel rond en op het circuit wil ik niet met materiaal rondhobbelen wat geen 100% is.
Ik heb deze nog nooit zelf vervangen. Lijkt me, in tegenstelling tot de voorwiellagers, best een beetje een kak-klus ?! Vraag ! die krimp/knel/sluitring, of hoe dat ding ook heet: wordt dat een pers-klus of een verhitten en erop snukken klus ? Wat is de makkelijkste methode ? Ik heb bij mij op het industrieterrein de beschikking over een uit de kluitjes gewassen pers, dus dat scheelt.
Roept u maar !!
stephen
Re: krimp/knel ring achterwiellager 105-serie
zo mar 13, 2016 20:43
de ring voor verwarmen in oven of met brander, en hem er dan op persen, laatst nog gedaan op de as van mijn Juul :wink:
met kleine pers, ring ondersteunen, en dan de as van boven erin steken en persen.
je hebt ook apparaten om lagers e.d. voor te verwarmen, maar ja, die hebben we zelf niet ..
ring demonteren is zelfs nog het lastige, bijna doorslijpen, en dan met beitel los werken..
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 TwinSpark '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
75 1.8 ie 1990
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
scarb 5082
GTA287PK
zo mar 13, 2016 20:57
Voor dat laatste was ik al een soort van bang..Het lager man natuurlijk wel (definitief) sneuvelen, slijpschijf de as in is uiteraard niet de bedoeling.
Ik neem aan (het is best wel een afstandje persen..) dat je de ring een x-aantal keren hebt "bijverwarmd" Stephen ? Die ring is natuurlijk veel sneller afgekoeld dan de af te leggen pers afstand ?!
zo mar 13, 2016 21:23
Persen niet doen. Doorslijpen voor demontage en verhitten bij montage. Als de ring goed heet is zeg maar meer fan 20mgraden tik je hem met een lange pijp zo op de as.
Bij het doorslijpen oude lager bijna helemaal doorslijpen en het laatste los je op door 1 klap op een koudbeitel in de slijpgleuf. Je pakt em er dan zo af.
stephen
ma mar 14, 2016 09:00
is maar 10-15 cm waar de knelring over moet, de rest heeft been kleinere diameter.
mijn knelring was redelijk heet, maar zakte niet vanzelf verder, had ik wel verwacht met lagers lukt dat wel altijd :wink: , persen ging heel makkelijk natuurlijk, maar gaat iig gelijkmatig, en had geen passende pijp bij de hand. :wink:
Giulia 2000 Ti '70
75 T.S. 1.8 Turbo
75 1.8 ie 1990
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
scarb 5082
GTA287PK
ma mar 14, 2016 09:32
Ah juist/natuurlijk. Het bewijs dat ik nooit een echt vak heb geleerd lever ik dus zelf.. :mrgreen:
Ik kan er inmiddels wel wat mee heren, dank ! En onder het motto "domme vragen zijn de vragen die NIET worden gesteld": Het achterwiel lager heeft een zichtbare afdichting (zie foto), deze zit volgens mij ook aan de andere zijde van het lager Lager is dus zelfsmerend/gevuld met vet ? Het is aan de wiel-kant van de plaat waar de remklauw aan zit (hoe noem je dat ding) een beetje vettige toestand, dichting aan die kant gesneuveld/vet eruit/lager (bijna) stuk ?
Thanks !!
stephen
ma mar 14, 2016 12:58
idd. het kogellager moet zich zelf zien te smeren :wink:
keerring met open zijde richting cardan.
keering verwijderen: aan 2 kanten een gaatje boren, en daar lange schroeven/parker indraaien, en dan kun je met 2 tangen deze vastpakken en de keerring eruit trekken :mrgreen:
het is pas dom, als je twijfelt, en het niet aan anderen durft te vragen , dus gewoon goed, dat je het zelf wilt gaan doen :thumbs:
Giulia 2000 Ti '70
75 T.S. 1.8 Turbo
75 1.8 ie 1990
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
scarb 5082
GTA287PK
ma mar 14, 2016 13:21
De dubbelgaats/dubbelschroefs tip komt net te laat Stephen, ben een beetje knorrig dat ik dat niet zelf had kunnen bedenken.. Heb het ding op twee plekken wat ingezaagd, beetje vermoeflond met een tang en vervolgens met een bandenlichter uit gewurmd. Ik weet nu al zeker dat dit de minst goede manier is.. :blue_lol:
Lagers zijn besteld & dit weekend erin knutselen.
DB
wo mar 16, 2016 23:57
https://www.youtube.com/watch?v=hzgpWpRpp3M" onclick="window.open(this.href);return false;
Hierbij een nuttig filmpje. Succes!
Giulia GTJ 1300 (1970), Giulia Nuova Super 1600 (1975), Alfetta GTV6 (1983), Renault 5 TC (1988), Alfa 75 1.8 IE (1992) , Alfa GTV V6 3.0 24V (1999) & Renault Laguna III Grandtour 2.0 16v (2008). Gehad: Alfa 75 TS & Alfa 166 2.5 V6 (1999)
GTA287PK
za mar 19, 2016 20:51
As zit er weer onder ! Lager was een (pers) eitje. Krimpring was noch met de schildersfohn, noch met de gasbrander, noch met beide tot voldoende uitzetten te verleiden.. Toen ook die er maar opgeperst, ging zonder drama. Komende zaterdag knallen met de Juul : paasraces/ eerste race Squadra Italia !! :lol:
stephen
ma mar 21, 2016 11:47
Top :thumbs:
toch extra voldoening als je zelf dingen creeert of repareerd =D>
Giulia 2000 Ti '70
75 T.S. 1.8 Turbo
75 1.8 ie 1990
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
scarb 5082
