Alfistzmeer
distributieriemen 33 16V vervangen
za feb 27, 2016 18:17
Vandaag is het project weer eens opgepakt, met de bedoeling om waterpomp, riemen en rollers te vervangen.
Na demonteren bleek naar mijn inziens dat ik niet de juiste spulletjes bij Tuynder meegekregen heb ;
De roller waarmee je het geheel op spanning brengt ziet muurvast aan het driehoekige onderdeel waarvan ik geen idee heb hoe dit heet.
Na veel gebeuk kregen we we de roller van de plaat af, maar het verbindingsstuk krijg ik niet zomaar uit de roller (niet met mijn gereedschap in ieder geval).
Nu is mijn vraag ; Kan je niet de roller met het driehoek als één geheel kopen en is het niet handig om ook de veren meteen maar te vervangen?
Andere vragen die opdoemen bij het plaatsen van de riemen ;
Als ik het T teken op het vliegwiel parallel op gelijke hoogte breng met het driehoekje (wat bij mijn auto nergens ingeslagen is, maar een uitstekende deel is?), komen de tandwielen van de krukassen niet met de driehoekjes naar elkaar te staan, maar staan de bovenste op II en de onderste op I.
Deze staan vervolgens wel parallel op elkaar gericht ; gaat dit dan zo goed?
Ik hoor graag van jullie, alvast bedankt!
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
Alfistzmeer
Re: distributieriemen 33 16V vervangen
za feb 27, 2016 18:20
Overige foto's ;
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Audidriver
za feb 27, 2016 18:39
Motorkap demonteren moet ik ook eens doen de volgende keer als ik mag sleutelen :-) En wat in de 4 luchtinlaat buizen stoppen doe ik ook altijd, even voor de lol :-)
33 16V QV, 1990
Alfistzmeer
za feb 27, 2016 19:50
sleutelt een heel stuk makkelijker (zonder motorkap) ; )
Hoop dat iemand mij op weg kan helpen, want weet nu niet zeker of ik de goede rollers heb, zonder het achterste plaat?
Plus dat ik met de merktekens niet helemaal uitkom met wat ik hier en daar lees en in de vraagbaak zie staan?
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Alfistzmeer
za feb 27, 2016 20:16
ik zie op mister auto bijvoorbeeld ook een distributieriemen set met 2 riemen en 4 losse rollers.
maar ik zie ook "spanroller" los per stuk 92 (!!) euro en dat is dan wel met pen en het driehoekje erachter?
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
zo feb 28, 2016 20:08
Losse rollen werkt prima. Lompe bankschroef en idem hamer en doorslag voor demontage en enkel bankschroef (die ver genoeg open kan) voor montage.
Veren vernieuwen is volstrekt overbodig, die gaan nooit stuk (en dan nog, je borgt de boel nadien) en blijven een leven lang flink aanspannen.
De merktekens kloppen. Dat staat ook zeker zo in de handleidingen. Volgens mij kan je de boel pas definitief op de juiste spanning zetten, zodra je de de boel na montage verdraait (krukas dus, de rest gaat vanzelf mee) tot dat de pijltjes tegenover elkaar staan. Na de juiste spanning voor ieders gemoedsrust de timing weer controleren, door helemaal door te draaien. (dus totaal ben je dan twee keer de krukas en één keer de nokkenassen rond geweest)
ma feb 29, 2016 19:45
ai, ben ik dat echt de enige een keer geweest met die pech??
ma feb 29, 2016 21:26
Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
k heb het iig nog nooit gezien en vind ze nogal dik en straf... heb ik voor mijn beurt gepraat, blijkbaar kunnen ze toch stuk. ;)
Carbella
di mar 01, 2016 09:43
Is het nog gelukt?
Heb je trouwens ooit met deze 33 door Zoetermeer gereden? Ben zelf woonachtig in Zoetermeer en deze nooit gezien.
Bezit:
- Alfa 33 1.7 S 16V QV Permanent 4
- Alfa 156 1.8 TS 16V SW
- Alfa 147 2.0 TS 16V
http://www.carbella.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfistzmeer
wo mar 02, 2016 15:19
Ik kan alleen in de weekend sleutelen en ga toch voor een complete spanrol en die zijn nu besteld : )
Verwacht het net op tijd binnen te hebben om het weekend verder te kunnen ; )
Mijn 33 heeft t/m 2009 vaak rondgereden in en om Zoetermeer, maar is door privé omstandigheden waarin er financieel totaal geen ruimte was stilgezet. Dus sindsdien heeft ze geen kilometer meer gereden, maar met een beetje geluk rijdt ze in mei volledig gelast en met nieuwe riemen / olie / bougies en isolatie/tapijt rond.
nu er weer geld is, gaat ze snel naar compleet en rijklaar toe.
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
JoachimQV
wo mar 02, 2016 21:15
Wat fantastisch dat je 'm toen gehouden hebt!
Alfa 33 1.5 IE 1993
Alfa 164 3.0 V6 12v
Giulietta JTD 2017
Alfa 33 S 16V QV 1992
Alfistzmeer
wo mar 02, 2016 22:03
had gelukkig ruimte, wel veel opmerkingen van buren e.d.
kan niet wachten om de boxer weer te horen =D>
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Carbella
do mar 03, 2016 00:37
Mocht het met de distributie lukken laat mij dan weten. Mijn 33 is ook aan de beurt :mrgreen:
Ik ben zelf woonachtig in Zoetermeer (Seghwaert) en sinds 2013 in het bezit van een Alfa 33 S 16V QV P4 als hobby auto. Leuk om een dito 33 te zien in mijn eigen woonplaats :thumbs:
Groet,
Chris
Bezit:
Alfistzmeer
do mar 03, 2016 07:00
wat een mooi exemplaar!
:thumbs:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
