Alfa33
Kachelradiateur vervangen van AR 33, tips zijn welkom
wo nov 16, 2005 10:51
Ik ben momenteel de "gelukkige" eigenaar van een 33 type 3 met lekke kachelradiateur :cry: :cry:
Ben al bezig geweest op de sloop om er een uit te slopen en dat viel al behoorlijk tegen.
Iemand die dit eerder gedaan heeft en mij wat van tips kan voorzien?
Volgorde en valkuilen?
voor zover ik het heb gezien:
1: middenroosters verwijderen
2: kachel bediening verwijderen inclusief de bekabeling loshalen.
3: radio verwijderen
4: zijpanelen middenconsole weghalen
5: 4 moeren van de radiatorhuis lossen (in middenconsole)
6: alle stroom bekabeling in motorruimte kachelhuis lossen
verder weet ik het niet
alvast bedankt
Nu: 156 2.5 v6
reijnaje
Re: Kachelradiateur vervangen van AR 33, tips zijn welkom
wo nov 16, 2005 11:12
alvast bedankt
Ik het nog nooit gedaan dus echte tips heb ik niet, wel het volgende:
Als stap 1 zou ik zetten Loshalen minpool accu, dat sowieso bij alle electriciteitsklusje aan je auto. Dan zul je een pronleem hebben bij stap 4 die zitten namelijk met plasticlassen vast aan de rest van de middenconsole, dus zou ik de gehele middenconsole los halen. Dat is trouwens sowieso nodig om het bedieningspaneel los te schoeven. Dan kun je stap 3 ook overslaan als de bekabeling daarvan lang genoeg is.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
figlio del commesso
RE: Kachelradiateur vervangen van AR 33, tips zijn welkom
Vergeet niet om eerst de koelvloeistof af te tappen.
Adios, JR
