bram1967
wat doet n nokkenas sensor bij alfa 147
di feb 23, 2016 18:42
ik heb pas deze auto rijd prima alleen brand nu het lampje van storing in motormanagementsysteem ben bij garage geweest laten uitlezen en nu blijkt t de nokkenas sensor en deze is besteld volgens de garage kan ik gewoon doorrijden totdat deze word geplaatst kan dat kwaad en wat doet die nokkeas sensor bij de auto hebben jullie wat info of tips voor mij en tijdens t plaatsen moet de motor eruit en distributie riem gaat deze niet achteruit als ie eruit gaat of is t beter deze gelijk te vervangen met die nokkeas sensor en de garage liet zich nergens overuit wat t ongeveer gaat kosten wie oh wie weet meer.........
Re: wat doet n nokkenas sensor bij alfa 147
di feb 23, 2016 19:23
Even zonder heel erg in detail te treden:
Jouw Alfa heeft sequentiele injectie en ontsteking. Ofwel elke cilinder kan apart worden geregeld in inspuithoeveelheid en ontstekingstijdstip. Hiervoor is naast de krukassensor ook een tweede signaal nodig om te herkennen wanneer cilinder 1 aan de beurt is. Dat tweede signaal is de nokkenassensor.
Wanneer deze sensor defect is, zal de ECU in een noodscenario gaan werken en zodoende toch de motor laten werken. Echter hier zitten wel wat nadelen aan vast, aangezien de aansturing nu minder nauwkeurig is. Het is dus mogelijk hiermee door te rijden, maar doe dit niet te lang.
Niet om je bang te maken, maar het vervangen van die sensor is niet een makkelijk klusje. Is je distributie aan vervanging toe? Die moet namelijk los.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
boessie
Contacteer: Facebook
di feb 23, 2016 19:58
Over wat voor een 147 spreken we?
Een diesel heeft ook een nokkenaspositiesensor.
Graag motortype en bouwjaar opgeven voor meer info.
Groeten Gunther
bram1967
di feb 23, 2016 20:06
het is een alfa type 147 -benzine uitvoering uit 2002 type 1.6 t spark veloce distinctive
Dirk-33
di feb 23, 2016 21:12
een riem terugplaatsen is niet zo'n probleem, maar als ie bijna aan de beurt is dan is het niet onverstandig om die maar te vervangen, aangezien de kosten van de onderdelen niet het grootste punt zijn bij zo'n motor. Als alles toch los is maakt t voor het inbouwen niet uit of er een nieuwe of oude riem wordt teruggeplaatst
