Uitgevallen koplampen Spider 3
Geplaatst: wo feb 17, 2016 23:54
door De Block
Wilde vanavond vertrekken naar een rallytje, doen beide koplampen het niet meer. Bij draaien aan de schakelaar gaat meteen het blauwe grootlicht lampje op de dash branden maar de lampen zelf doen helemaal niets meer. Zekeringen in orde. Stevige schop her en der mocht niet baten. Suggesties? Stadslichten en achterlichten en knippers werken wel.
Re: Uitgevallen koplampen Spider 3
Geplaatst: do feb 18, 2016 19:36
door Floor
Stuurschakelaar defect?
Geplaatst: do feb 18, 2016 19:39
door De Block
Dat dacht ik ook. Maar krijg wel keurig 12 volt over de zekeringen aan/uit als ik hem bedien.
Geplaatst: do feb 18, 2016 21:06
door bralfa
Massa achter de koplampen. Veel voorkomende kwaal bij de spider
Geplaatst: do feb 18, 2016 21:42
door HAAK28
Kijk maar uit, dat de bedrading niet gaat smeulen...
Geplaatst: do feb 18, 2016 22:15
door De Block
Massa bij lampen uberhaupt een "uitdaging" bij 105'jes.... Maar dat is idd de volgende logische zoekplek. Hoe zit dat bij die dingen? Waarom links en rechts tegelijk?
Geplaatst: vr feb 19, 2016 20:40
door Floor
Met een extra relais heb ik veel succes gehad bij de koplampen.
Geplaatst: ma feb 29, 2016 21:49
door thomfr
Idd ombouwen naar relais schakeling. Originele schakelaar kan niet tegen de hoge amperages.
Thom
Geplaatst: ma feb 29, 2016 22:42
door De Block
Bizar. Zowel links als rechts. weggesmolten massa contact.
Politie agent op de fiets kon er wel om lachen dat ik zo (minus dat er nog aanhangende lampje) door Amsterdam reed om een paar nieuwe stekkers te gaan halen.
Geplaatst: ma feb 29, 2016 22:50
door Floor
Dat ziet er stoer uit. Winterbanden? :mrgreen:
Geplaatst: ma feb 29, 2016 22:51
door De Block
Yup. Dit is mijn winterauto.
Maar de vraag blijft, hoe kan dit? Waren 2 verschillende draden dus geen gevaal "matige qualiteit snoer". De stekker wordt gewoon te warm, waarschijnlijk met de verstralers er bij.
