sjaaksud
Spider carburateurs???1300
do feb 11, 2016 22:35
Hallo,ik heb een spider 1300 cc uit 1976,nu is de vraag wat hoord daar officeel voor carburateurs op,er zitten twee , webers op,met het begin cijfer 40,hoord deze niet op een twee liter? Ik vernam namelijk dat er op een 1300 motor 28, op hoord te staan,op een 1600-30 ,op een 1750-32 en op een 2000-40 op staan moet?Weet iemand hier het juiste van?al vast bedankt,gr Sjaak.
Eerst komt alfa en dan een hele tijd niets.....
Re: Spider carburateurs???1300
vr feb 12, 2016 12:49
Dat zijn de venturi maten.
Type carb. is wel iets met 40 in de naam, want 40mm flens aansluiting. Inwendig is de carb. van een 1300 (dus met 28mm venturi) wel anders, dan een carb. van een 1600, enz.
Als jij echt een carb. van een 2 liter op jouw 1300 zou hebben, zou die echt waardeloos rijden. ;)
sjaaksud
wo jun 29, 2016 21:04
Uppie,kan iemand hier nog meer over zeggen,al vast bedankt,(De meningen zijn namelijk verdeeld)gr Sjaak.
PietJan
wo jun 29, 2016 22:00
Hoi,
Volgens de boeken moet er op een 1300 Spider de Weber 40 DCOE 28 carburateur zitten (of de Dell'Orto DHLA 40, of de Solex DDH4)
Gr. Piet Jan
Spider 2000 (1974)
Giulietta 1.4 MA 170 TCT (2012)
Lancelot
wo jun 29, 2016 22:57
Vraag het eens aan Jack, Zaagauto hier op t forum. Dat is zeg maar de Mart Smeets onder de carburateurkenners... Mag ik dat zeggen?
JoorZ105
vr jul 01, 2016 09:03
voor alle motoren heb je 40er carbs maar inderdaad met afwijkende venturimaten
Als je het zeker wil weten de carbs demonteren en de maat van de venturis aflezen.
zou voor een 1300 inderdaad 28 moeten zijn.
zitten er geen kleine metalen plaatjes boven op de carb met een langer typenummer?
Joris
Nu: searching.... :wink:
Gordon
vr jul 01, 2016 09:56
Ga er maar vanuit dat als er grotere carburateurs op zitten dat de motor dan niet draait. Hoogstens stationair, daarboven verzuip je 'm. Andersom kan wel, te kleine carburateurs. Gebeurt vrij veel ook omdat mensen om een of andere reden helemaal verzot zijn op Webers. En 2.0L blokken. Het is alleen niet goed voor de motor, die loopt daar echt schade van op.
sjaaksud
vr jul 01, 2016 20:51
Hoi,bedankt allemaal voor de moeite,staat op de webers,Tipo ,DCOE.45 no;3 E 13 op de andere,Tipo TCOE 44 ,NO;3F 13 ????????????????gr Sjaak. Toch loopt hij wel goed,hapert een beetje,kwestie van goed afstellen. Motor slaat af en toe af,ook kwestie van goed afstellen????????gr Sjaak.
jan1300
za jul 02, 2016 06:25
Sjaak je bent welkom in Oudkarspel :wink:
Ciao
