Brul(tm)
Alfa 156: Vreemde slijtage achterband --> veerschotel los
di feb 09, 2016 20:38
De lekke band eens wat beter bekeken. Deze is aan de binnenzijde doorgesleten door iets wat aangelopen heeft tegen de band. Enige wat ik zo snel kan verzinnen is iets met de schokbreker/veer. Deze lijkt redelijk dicht langs het wiel te lopen. Ben alleen nog niet niet zo bekend met de constructive van de 156. Auto staat momenteel beetje ongelukkig waardoor Ik niet goed kan kijken. Voelen achter het wiel lijkt geen scherpe of uitstekende delen op te leveren.
Bekend euvel :?: Iemand als eens eerder meegemaakt :?:
Laatst gewijzigd door Brul(tm) op wo feb 10, 2016 18:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa 147 1.6 16V TS
Michel75
Re: Alfa 156: Vreemde slijtage achterband
di feb 09, 2016 21:14
Verrotte veerschotel?
don515jz
di feb 09, 2016 22:12
Toevallig niet de auto met deze banden zo gekocht? Een setje ''speciale'' banden voor de verkoop?
Duik anders een onder de auto want een 156 heeft een achterwielophanging met veel armpjes en bussen die slijtage gevoelig zijn.
Of heeft er gewoon een scherpe kei klem gezeten tussen de ophanging en de band?
Brul(tm)
di feb 09, 2016 22:18
Speciale bandjes en zwerfkei sluit ik uit. Dit omdat het thuiskomertje wat er gisteravond onder ging, vanavond ook lek ging :evil: Dat triggered me om eens bij de auto te gaan voelen in de wielkast.
Het er onder duiken is nu lasting, auto staat op lastige plek waardoor ik er nu niet onder kan.
Zal bij het wisselen van de band eens kijken of er wat te zien is op het oog.
Alfa 147 1.6 16V TS
don515jz
di feb 09, 2016 22:40
In dat geval zou ik hem laten ophalen want om nou steeds een band kapot te rijden wordt toch ook een dure grap. En dan komt daar de reparatie nog bovenop (wat het ook moge zijn).
wo feb 10, 2016 00:17
Dat zijn dan nog tegenvallers in de meest positieve zin.
Stel dat zo'n achterband klapt bij 130+ op de snelweg of in een snelle bocht...? :?
Als-ie echt kapot gaat is dat altijd tijdens zware belasting wanneer het zeer ongelegen komt. Nooit als je stil staat op een parkeerplaats of zo.
pas
wo feb 10, 2016 08:14
Heeft deze band een paar keer op te weinig spanning gestaan? De beschadiging heeft er veel van weg iig.
door onderspanning breken de koordlagen aan de wang van de band en scheurt ie langzaam open.
AR823
wo feb 10, 2016 10:46
De wang ziet er wat verfrommeld uit en dichter naar de hiel toe zie je ook scheurtjes.
Net of er een stuk mee gereden is terwijl hij helemaal leeg stond.
Kijk ook eens naar de productiedatum, een oude verdroogde band kan ook onveilig worden!
Brul(tm)
wo feb 10, 2016 13:21
Dank voor de tips, productiedatum ga ik nakijken.
Zolang als wij deze wagen hebben, heeft deze bij ons nog niet met een platte band gestaan.
Ga met de opmerkingen aan de slag :thumbs:
Alfa 147 1.6 16V TS
wo feb 10, 2016 14:53
Gare veerschotels, gebroken veren komen nogal eens voor bij de 156. Ff decent controleren voor er nog een band nodeloos aan barrels gaat.
Brul(tm)
Re: Alfa 156: Vreemde slijtage achterband --> veerschotel lo
wo feb 10, 2016 18:22
De veerschotel is dus het problem, deze is losgekomen.
De veer drukt de schotel naar buiten, tegen de band.
Alfa 147 1.6 16V TS
wo feb 10, 2016 18:56
Nieuwe achterdempers is de enige goede oplossing. ( L en R !!!)
Michel75
wo feb 10, 2016 20:08
Dat dacht ik al...
Floor
wo feb 10, 2016 21:25
ik herken het helaas, kwam van de Brienenoordbrug afgereden en hoorde een vreemd geluid, iets later begon mijn achterbank te roken #-o
De schotel was tegen de band aangeduwd.
Oo==v==oO
Gib mir Benzin
Es fließt durch meine Venen
Es schläft in meinen Tränen
Es läuft mir aus den Ohren
Herz und Nieren sind Motoren
esvida
za feb 13, 2016 14:40
op internet ooit besteld bij WESPARTS iets van 130 euro l en r samen thuis met de post , merk was Monroe of gabriel , weet ik zo niet meer,dus voor de prijs hoef je niet te twijfelen voor gebruikt of nieuw,allen kan het wel een lekker klusje zijn als de onderste bouten goed vastgeroest zitten.
