sjoffel
stelnokken afla 146 16v 1.4TS
di nov 15, 2005 19:17
Hallo,
pas geleden is mijn distributieriem stuk gegaan.
Na al wat problemen met het maken staat hij nu zo ver als in elkaar.
ik heb alleen 1 probleem
bij de distributieriem zitten 2 tandwielen, 2 hebben merktekens van waar deze moeten staan. het tandwiel linksboven heeft geen merkteken. Nu heb ik gehoort dat hier speciale nokken voor nodig zijn voor het stellen van dit tandwiel. Is dit waar?
En weet iemand waar ik deze nokken kan krijgen voor het juist stellen van dit tandwiel. Heb geen zin om hem dadelijk weer opnieuw geheel te moeten maken.
Richard (Alfa Romeo 146 1.4TS 16v
alfaromeo155
RE: stelnokken afla 146 16v 1.4TS
di nov 15, 2005 20:32
staat op geen een tandwiel een merkteken die je kan aan houden.
Dat blokkeer gereedschap heeft de dealer. maar kan je ook via midlock bestellen volgens mij. en je heb een bdp zoeker nodig voor de krukas
Remco S
wo nov 16, 2005 06:36
Je hebt inderdaad calibers nodig om de nokkenassen te blokeren, De Krukas kun je op het oog wel redelijk in de BDP zetten, als je het vaker hebt gedaan. maar officieel moet dat met een uitmeet klok
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
