Wouter van den Brande
wat kleine storingen 166 2.5 v6 24v
wo jan 13, 2016 17:31
Goedenmiddag,
Storing:
-Als ik mijn centrale vergrendeling met ab bedien(zoals gewoonlijk) en ik wil hem open doen,dan gaat de bestuurders kant niet van slot,de rest gaat wel van slot maar gaan ook alle 3 terug op slot.
Tegenovergestelde versie
-Is alles open en ik wil alles op slot doen dan reageert de bestuurders kant niet,maar springen alle 3 de andere deuren op slot maar ook gelijk weer open.
-Sleutel van me vriendin werk vaak niet eens op de auto,en soms mijn sleutel ook niet.( heb de accu polen wel eens los gedaan voor het probleem van de niet werkende sleutel,daarna deed ie het weer gewoon maar het probleem is weer terug)
Deze storing is niet altijd aanwezig,maar laatste tijd steeds vaker.
De auto op slot en van slot doen met de sleutel werkt wel gewoon.
Zou het op slot en van slot probleem in het slot van de bestuurders deur kunnen zitten??
En dan nog iets vreemd:
Ik hoor ergens in/onder/achter mijn middenconsole relais schakelen,uit het niets ,tijdens het rijden.Maar er gebeurt volgens mij verder niks.
Welke relais zitten daar? Weet iemand dat?
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
dirk stegeman
Re: wat kleine storingen 166 2.5 v6 24v
wo jan 13, 2016 22:09
Hallo Wouter,
Ik heb hetzelfde probleem in het verleden ook een paar keer gehad
met verschillende portieren van mijn 166 uit 2004.
Op mijn rekening staat portierslot vervangen, maar volgens mij zit er in
elk portier een klein motortje die de vergrendeling aanstuurt en die is bij mij
beide keren vervangen. Daarna heb ik er geen last meer van gehad.
Wat betreft de schakelende relais hoop ik dat iemand anders hierop reageert,
want daar kan ik je geen antwoord op geven.
Succes met de reparatie.
ALFA ROMEO 166 Register 008
wo jan 13, 2016 23:06
Kan volgens mij twee dingen beteken dan:
- of het motortje wat het slot van de bestuurdersdeur bedient, is niet goed meer (of wat plastic radertjes in dat ding)
- of het slot zelf gaat dermate zwaar, dat het motortje dat niet binnen de gestelde tijd open, dan wel dicht krijgt.
wo jan 13, 2016 23:46
Mijn idee. En, daarop volgend, als je auto bij vergrendelen met de handzender een deur niet op slot krijgt om wat voor reden dan ook zal ie ze weer ontgrendelen als teken dat er iets loos is.. :idea:
Die relais zou ik me niet te druk over maken, werkt alles? Geen brandlucht? Schouders ophalen. :thumbs:
za jan 16, 2016 17:23
Daar zitten de relais voor de knipper lichten en deurvergrendeling dus
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
