				Rugleuning bestuurders stoel GT
				Geplaatst: za dec 05, 2015 14:45
				door Graduate86
				Heeft iemand enig idee waar de kabel te koop is om de rugleuning van de bestuurdersstoel van een GT te ontgrendelen.
Deze is bij mij gebroken en ik wil er graag een nieuwe inzetten. Loop al een tijdje te zoeken maar kan niet echt een adres vinden.
Thnxs alvast.
				Re: Rugleuning bestuurders stoel GT
				Geplaatst: zo dec 06, 2015 19:19
				door Rene33
				Ja, weet ik
  pb of mail mij gerust even.
Gr Rene
				Geplaatst: di dec 08, 2015 15:37
				door Graduate86
				Nieuwe kabel is geregeld.
Bedankt Rene.
				Geplaatst: wo dec 09, 2015 07:01
				door Rene33
				Graag gedaan Jelte, fijn dat het euvel weer verholpen is
Gr Rene
				Geplaatst: zo jan 29, 2017 17:12
				door aavanham
				Beste René of Jelte,
Kunnen jullie mij vertellen waar ik deze kabel kan kopen en of het te doen is dit zelf te vervangen.
Mijn kabel is namelijk ook gebroken.
Ik heb begrepen dat je het leer van de stoel moet pellen om dit klusje te klaren.
Hoop dat jullie mij de goed richting in kunnen wijzen.
Arnold
				Geplaatst: zo jan 29, 2017 17:22
				door @PM
				Als ik ook even mag aanhaken op dit onderwerp: bij mijn auto werkt alles op zich, alleen bij de bestuurdersstoel zit er nogal een weerstand in. Alsof er iets blijft haken en dan losschiet als je hard genoeg trekt. Niet dat je er nou zo aan moet gaan hangen, maar in vergelijking met de passagiersstoel: daar gaat de knop zo makkelijk dat je je afvraagt of de rugleuning überhaupt wel vergrendelt in de normale stand (en ja, dat doet-ie).
Is er iets dat je kan afstellen o.i.d.? Of loopt bij mijn auto ook de kabel op zijn eind?
				Geplaatst: zo jan 29, 2017 17:30
				door Graduate86
				Bij mijn bestuurdersstoel gaat het ook vrij moeilijk om de stoel te ontgrendelen. (was voor vervanging van de kabel ook al zo)
Wat ik nu meestal doe: ik duw de rugleuning even naar achteren en dan trek ik het hendeltje aan.
Op deze manier gaat het redelijk makkelijk.
				Geplaatst: zo jan 29, 2017 18:36
				door Rene33
Arnold
Hallo Arnold,
jazeker kan ik dat vertellen, bij mij in de winkel
Gr Rene
				Geplaatst: zo jan 29, 2017 18:47
				door Graduate86
Arnold
Je moet idd de bekleding van de rugleuning loshalen.
Ik heb de hele stoel uit de auto gehaald en op de eetkamertafel de nieuwe kabel gemonteerd.
Wel handig om een stuk ijzerdraad bij de hand te hebben om de nieuwe kabel aan de oude vast te maken en deze zo door de rugleuning te trekken.
Het is even een pielwerkje maar alles beter dan een stoel die niet meer voorover wil.
Succes met de montage.
Groet Jelte.
				Geplaatst: zo jan 29, 2017 19:29
				door aavanham
				Hoi Jelte,
Bedankt voor je vlotte reactie.
Uit je reply hoor ik dat het dus wel te doen is, ik heb inmiddels ook contact met René over het setje, dus dat moet goed komen.
Wel balen want het volledige lederen interieur heb ik dit weekend vervangen voor mijn oude alcantara.
Stoel stond dus al los in de schuur.
Kan dus weer de accu loskoppelen en een deel van het riedeltje herhalen
Volgende keer toch maar alles even beter checken voor montage .
Arnold
				Geplaatst: do jan 04, 2018 17:27
				door northernstar
				Heel oud topic, maar niet geschoten is altijd mis he. Bij mij brak vandaag de kabel af (of schoot los) . Ging al lange tijd heel moeilijk. Smeren hielp niet. Dus zat er een keer in.
Heeft iemand een howto? ? Want geen flauw idee hoe ik een stoel eruit haal of uit elkaar haal. Bij mij is het de meerijdersstoel.  Kan ik misschien meteen de niet werkende schakelaar stoelverwarming vervangen. Tips waar ik zo'n schakelaar kan kopen voor een normaal bedrag?  En die kabel , mocht hij gebroken zijn...?
				Geplaatst: do jan 04, 2018 17:40
				door Graduate86
				Het is het makkelijkst als je de stoel uit de auto haalt (vond ik in ieder geval)
Als je de 4 inbusbouten van de stoelrail losdraait kun je de stoel er zo uitpakken. Wel even om de kabels onder de stoel denken.
Stoel op een tafel of werkbank leggen en de bekleding loshalen.
Ik heb zelf met een lasdraad de nieuwe kabel door de rugleuning getrokken.
En als je een nieuwe kabel nodig hebt neem dan even contact op met Rene33 (staat hierboven ook in de reacties)
Succes met de montage en laat ff weten als het gelukt is (of niet
Groet Jelte.
				Geplaatst: do jan 04, 2018 17:47
				door northernstar
				Oké,  daar kan ik wel iets mee. Zag net trouwens een schakelaar hier op t forum te koop. Dus hoop dat dat ook lukt.
Ik wacht even op beter weer, maar zal nog wat laten horen
				Geplaatst: do jan 04, 2018 17:48
				door Graduate86
				Geplaatst: do jan 04, 2018 19:23
				door GA!S
				Tuynder heeft ze ook liggen. Deze zomer bij mijn GT vervangen, stoel eruit dan is het 2 minuten werk.
