B-arry1
Mito 1.4 Turbo die soms weigerd
vr nov 27, 2015 09:07
Hallo,
Recent heb ik een Mito 1.4 Turbo gekocht (155pk uitvoering)
De vorige eigenaar heeft de auto een half jaar stil laten staan.
Tijdens de koop een nieuwe accu erin laten zetten en toen voorzichtig er mee gaan rijden.
Nu zit ik alleen na 1000km met een probleem.
Heel af en toe lijkt het wel alsof de Mito weigerd om weg te rijden.
Trekt wel op, maar heb het gevoel alsof de turbo niks doet, dit verdwijnt dan na een minuut of 10.
D of N stand maakt geen verschil, probleem blijft het zelfde.
Het probleem verdwijnt als ik blijf rijden. uit en aan zetten van de auto maakt geen verschil.
Ook is de auto altijd al geruime tijd op temperatuur wanneer dit probleem zich voor doet.
Iemand ervaring hiermee? en enig idee of dit een erg probleem is waardoor de turbo kapot kan gaan?
Ik heb zelf namelijk erg weinig ervaring met een turbo blok (dit is mijn eerste blok met turbo).
Lancelot
Re: Mito 1.4 Turbo die soms weigerd
vr nov 27, 2015 22:20
Welkom hier. Ik zou de auto eens laten uitlezen.... Weet je vast meer.
B-arry1
wo dec 02, 2015 12:18
Bedankt voor de reactie!
Ga proberen om haar deze week nog bij Savali door te laten meten. Hoop dan meer te weten.
B-arry1
do dec 03, 2015 16:59
probleem is opgelost,
Vorige eigenaar heeft nooit een software update gedaan #-o .
Bij Vireo in Houten nieuwste update laten installeren en het probleem is verholpen :thumbs:
