bert
Kickdown werkt niet
zo nov 13, 2005 16:35
Sorry, het gaat om een niet-Alfa Romeo. De kickdownfunctie werkt niet maar bak schakelt
voor de rest vrij netjes. Het is een oud model GM 3-traps en ik hoop eigenlijk dat de
kickdownfunctie via inlaatvacuum in werking treedt maar ik weet echt niet waar ik het moet zoeken.
GTV
RE: Kickdown werkt niet
zo nov 13, 2005 18:37
zit er geen schakelaar onder het pedaal of tussen de gaskabel :roll:
bralfa
zo nov 13, 2005 20:27
Bert,
kick down kan op 2 manieren werken via kabel of hydrolisch... De kabel en hydroliek zitten beide aan de linkerkant van het blok aan schutbord zijde van het luchtfilter.
Is het een kabel is ie eenvoudig strakker te stellen is het hydrolisch dan moet je schroeven aan het drukbalgje op de bak...
Maar verder heb ik nix met amerikanen, automaten en dikke V8en.... :lol:
Shut up and ride!
bert
zo nov 13, 2005 20:53
Dank je..ik ga eens kijken. Ik ga eerst eens motorcompartiment schoonmaken/afspuiten want ik zien geen ene fl...er.
bert
ma nov 14, 2005 13:32
Gevonden!!! I.d. een kabel maar ik schaf mij ook even een Rover manual aan zodat ik weet
hoe ik de k-downkabel af moet stellen.
Als ik de kabel goed heb afgesteld, schakelt deze bij hoger toerental??. Ik ben er bij toeval achtergekomen door het gaspedaal te vloeren bij het stoplicht maar bak schakelt bij volgas
over bij maximaal 3000tpm.
