Alfa33_1.7
Stationair toerental instellen alfa romeo 33 1.7 IE
vr nov 20, 2015 00:01
Wie weet hoe en of er invloed is uit te oefenen op het stationaire toerental?
systeem: Bosch LE3-Jetronic
Lon
Contacteer: ICQ Website
Re: Stationair toerental instellen alfa romeo 33 1.7 IE
vr nov 20, 2015 21:03
Zover ik weet heb je daar zeer weinig tot geen mogelijkheden voor.
Heb je de versie met rotor en verdeelkap of zonder en dan volledig electronische ontsteking?
Als je met verdeelkap hebt kun je dmv het verdraaien daarvan dat iets beïnvloeden, maar gebruik er wel een lamp bij om de boel niet te vroeg/laat te zetten.
Wat is overigens de reden dat je dit vraagt, er kunnen vele oorzaken zijn waardoor je stationair toerental niet goed is nl.?
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
wingrider
ma nov 23, 2015 22:13
Voor zover ik weet kan je het stationaire toerental bij LE Jetronic beinvloeden door de regelschroef op het luchthuis in of uit te draaien; de meest rechtse is dit volgens mij. eerst de contramoer losdraaien dan bij de draaiende motor in of uit draaien.
Vervolgens de contramoer weer vast draaien. Helpt dit niet dan is er ergens een lek.
Jos.
