Ik heb het volgende probleem met mijn 156.
Bij koude start slaat hij meteen aan blijft mooi stationair lopen alleen gebeurt er niets als ik het gaspedaal intrap. Als ik de motor 30 seconden stationair laat draaien kan ik wel wegrijden. Verder valt me op dat bij volgas geven als de motor warm is de motor niet op toeren komt. Als ik dan het gaspedaal wat omhoog laat komen komt hij wel op toeren. De motor slaat niet af en loopt goed stationair. Gasklephuis is al gereinigd en de slang vanaf de luchtmassa meter is gecontroleerd op scheuren. Het betreft een 156 fase 2 1.8 16v motor bj 2000
