RaivdWerf
1600 jr AR526 engine 2e slang naast carterontluchting slang?
zo nov 15, 2015 16:04
Hi Alfisti,
Ik heb een Alfa GT1600 junior met een AR526 motor. Tijden de revisie van de Weber carburateur flensen zag ik op het inlaatspruitstuk een 2e slang naast de carterontluchting slang. Heeft iemand een idee waar deze 2e ontluchtingsslang voor is?
Omdat de slang nogal in slechte staat was heb ik deze vervangen, maar het viel mij op dat de poort/aansluiting afgesloten was met een schroef.
Alvast bedankt
Rai
Macaco
Re: 1600 jr AR526 engine 2e slang naast carterontluchting sl
zo nov 15, 2015 21:32
De spruitstukken die ik heb hebben maar 1 nippel, voor de carterontluchting.
Bij jou is er waarschijnlijk een 2e bij gemaakt, voor de vacuumvervroeging. Daarna waarschijnlijk weer afgedopt vanwege een ontsteking zonder vacuumvervroeger.
Ik heb de carterontluchting niet op de inlaat en geen vacuumvervroeger. De ene nippel heb ik eraf gehaald en het gat gedicht met een M7 bout en een koper ring.
Michiel
GT 1300 Junior '66
Giulia 2.0 '18
ma nov 16, 2015 08:50
Een foto met welke je precies bedoelt doet vast wonderen voor het begrip aan deze kant.. :wink:
RaivdWerf
di nov 17, 2015 18:11
Bedankt voor jullie input. Ik ga eens kijken of dat het is, de ontstekingsvervroeger. Ik snap inderdaad dat een foto handiger geweest zou zijn, maar die had ik helaas niet voor handen. Als het de vervroeger niet is, maak ik even een gedetailleerde foto.
Gr.
Rai
JoorZ105
wo nov 18, 2015 11:56
bedoel je niet gewoon de bypass van de carterontluchting naar het inlaatspruitstuk (bij cilinder 1)
dun slangetje dus?
die kan je afdoppen.
Joris
Nu: searching.... :wink:
RaivdWerf
zo nov 22, 2015 19:24
Hi Joris,
Je hebt gelijk, het is de bypass. Ik heb deze dus ook afgedopt laten zitten.
Dank je voor je reactie.
Gr.
Rai
