1.4 16V oliecarter vervangen
Geplaatst: do nov 12, 2015 18:23
Hallo allen
Een snelle vraag tussendoor. Vorige week bij het sleutelen aan een Idea met de 1.4 16V fire motor, bleek dat de vorige garage niet zo netjes was bezig geweest met de carterplug. Oliecarter moet vervangen worden, maar uitlaat loopt door een uitsparing in dat deksel.
Hier wat meer duidelijkheid
- kan ik het carter verwijderen zonder de uitlaat los te maken?
- moet ik ergens op letten (behalve dan dat ik de olie eerst uit het blok laat lopen
Bedankt!
Bedankt!
