Probleem na trekhaak montage! GT 2004
Geplaatst: zo okt 18, 2015 12:33
Ik heb van een forumlid een trekhaak voor mijn GT van 2004 overgenomen!
Deze trekhaak heb ik zelf gedemonteerd en heb hem op exact dezelfde wijze aangesloten.
De electra set is van het merk ECS.
Alles werkte goed.
Nu dan het volgende knipperlicht naar links knippert op het dashboard met verhoogde frequentie dat betekend dat de ECU denkt dat er een lampje stuk is.
Naar rechts geen probleem.
En inderdaad linksachter doet het lampje het niet.
Lampje is goed!!!!
Er zit een dubbelrelais in de bedrading van de trekhaak wat naar rechts wel klikt maar naar links niet.
Dus denk ik dan relais stuk!
Beetje raar want na montage deed ie het wel.
Bedrading bij de knipperlichten weer origineel aangesloten ivm bestellen van een nieuw relais.
Nu blijft het verklikkerlichtje op het dashboard met een verhoogde frequentie knipperen terwijl alle lampen het doen.
Is nu mijn ECU stuk of moet ik hem resetten?
Graag hoor ik van jullie of er een oplossing is.
gr Jan
Alles werkte goed.
Lampje is goed!!!!
gr Jan
