Hulp Claxon van Nardi stuur(OPGELOST)
Geplaatst: zo okt 11, 2015 13:05
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de claxon goed werkend krijg op een Nardi stuur?
Ik heb sinds kort een drukknop via een clublid aangeschaft omdat dit bij de Nardi stuur er niet bij zat. Nu heb ik de knop en heb ik dit op de enige kabel die er is aangesloten. Voorheen zat dit overigens aangesloten op de achterzijde van het middenstuk van het stuur.
Als ik druk gebeurt er niks, wel als ik de kabel op het metalen gedeelte hou dan gaat ie af. Het was lastig testen hier, want soms schrik ik me rot omdat ie dan ineens afgaat of buren kijken weer uit het raam
Het zal wel heel simpel zijn, maar mis ik iets? Die knop is ook aardig bol, no way dat ik het nardi middenstuk er over heen ga krijgen. Of ik heb gewoon een verkeerde knop?
Wat foto's:
Wat foto's:
