JoostReek
cabrio dak van mijn spider gaat niet meer open.
za okt 10, 2015 09:54
Ik heb een alfa spider uit 2001 met een eclairs cabrio dak. Hij heeft het het hele jaar gedaan, maar sinds een week werkt het niet meer. Het doek gaat aan de achterkant nog wel open, maar dan gaat de klep niet open. Ik hoor wel dat het motortje het probeert, maar hij lijkt vast te zitten. Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?dank!
ZEN
Re: cabrio dak van mijn spider gaat niet meer open.
do okt 15, 2015 14:08
Een eerste test/remedie is een tik met de hamer geven op het motortje.
Indien dat werkt is tandwiel in het motortje zo goed als zeker een paar tanden aan t verslijten. Kan je oplossen door motortje te demonteren, deksel afnemen, als tandwiel niet gebroken is uitnemen en kwartslag draaien, alles hermonteren en je dak zou moeten werken.
Is tandwiel stuk dan zal je nieuw tandwiel moeten bestellen, er is een goed adres in England ( kan ik je bezorgen ) als ik het goed heb betaalde ik 6 maand geleden 70 € maar t kunnen ook ponden geweest zijn
succes
JoostReek
do okt 15, 2015 15:39
waar zit dat motortje en hoe kom ik daar bij?
Graduate86
vr okt 16, 2015 13:45
In het opbergvakje achter de stoelen zit het motortje om de klep te openen.
De bekleding aan de achterkant van het vakje even loshalen en dan zie je het motortje wel zitten.
Hoop dat het je lukt om het te herstellen.
Suc6.
JoostReek
za feb 06, 2016 13:07
Hoi
Ik heb de truck met de hamer geprobeerd (voorzichtig) maar dat helpt niet.
wat er gebeurt is dat ik rechts van het motortje (als je er vanuit de stoel naar kijkt) een soort zoem geluid hoor. Het is dus alsof het motortje nog niet aan de beurt is, maar dat er eerst nog iets anders moet gebeuren (een vergrendeling oid.
of is dat niet zo en is het toch het motortje?
kan het ook een zekering zijn?
bedankt nogmaals
groet
Joost
za feb 06, 2016 19:07
Bij kapot tandwiel: Berfelo had deze laten namaken in betere variant.wellicht heeft ie nog op voorraad.
